Problema Citofonico - Apriporta per studio medico
Buona sera a tutti.
Ho scoperto il Vostro sito da poco e lo trovo meraviglioso.
Devo modificare un impianto citofonico composto da:
- Posto esterno condominiale.
- Eletroserratura.
- Due citofoni Terraneo (in parallelo tra di loro).
- Una scheda citofonica.
Dovrei collegarli in modo che quando qualcuno suona il citofono, in automatico invece si apre il portone. Naturalmente devo anche inserire un deviatore che escluda la modifica e torni a far funzionare l'impianto normalmente.
Esiste uno schema da seguire?
Qualcuno mi puo' dare una mano?
Ringraziando in anticipo, saluto tutti.
Massimo
Ciao e benvenuto fra noi ;)
Se ho capito bene dal pulsante del posto esterno devi: sia far suonare la cornetta che desideri e contemporaneamente alla chiamata aprire il portone??
Modificato: da vinlo
utilizza in micro relè a 12V alternata ,collegato ai punti dove è posto il cicalino ; collega lo scambio C-NA (comune -normalmente aperto) tra il negativo del citofono(comune) e il punto per aprire il portone. se lo vuoi interrompere(condizione originale) , inserisci un micro interuttore da pannello di lato al citofono, decidendo se interrompere l'alimentazione della bobina,o la chiusura del contatto. non c'è nessuno schema, lo devi solo creare
N.B. Mettici anche una bella segnalazione che ti indica quando il sistema è inserito.......altrimenti sai quante volte resta inserito :lol:
