ostinato Inserito: 14 settembre 2009 Segnala Inserito: 14 settembre 2009 (modificato) Salve, anche io ho acquistato due kit videocitofonici Avidsen a 4 fili; ho collegato un'unità esterna e due interne in parallelo.Funziona tutto perfettamente, l'unico problema è che una delle due unità interne rimane sempre con il monitor acceso. Al momento risolvo il problema staccando l'alimentazione alla seconda unità, ma non è certo la soluzione migliore.Potete indicarmi come risolvere il problema?Grazie a tutti Modificato: 14 settembre 2009 da ostinato
nicola1 Inserita: 14 settembre 2009 Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Non sono sicurissimo del fatto che si possano collegare due posti interni in parallelo su quel genere di prodotto.Prova a collegare all'impianto solamente il monitor che rimane sempre acceso, quindi scollegando l'altro, e vedere se il problema persiste.Se il problema c'e' anche con solo quella cornetta collegata, direi che al 99% è guasta.
