Gestione Analogiche
ciao a tutti, premetto che x per me il mondo siemens è abbastanza nuovo, vorrei aiuyo x capire come gestire un'uscita analogica:
utilizzo una scheda 6ES7-332-5HB01-0AB0 con uscita onfigurata 0...10V, la risoluzione è 12bit, come faccio a capire a quanti punti corrispondono i miei 10000mV in uscita? Non riesco ad afferrare come funziona la storia della risoluzione.
Ho sempre usato telemecanique e questo problema non si poneva!
grazie a tutti in anticipo
giagino visto che è il tuo primo messaggio ti rammento 3 semplici regolette pe rfar funzionare meglio il forum.
1 - Prima di inserire la discussione sarebbe bene accertarsi che la sezione sia quella adatta. in questo caso la sezione adatta è quella dei PLC Siemens S7-300
2 - Sempre prima di aprire una nuova discussione sarebbe meglio fare una breve ricerca sull'argomento. Il tuo argomento è stato molto trattato in precedenza, compresa la scalatura aprticolare Siemens.
3 - Evita di asare abbreviazioni tipo "x" in luogo di "per"; non risparmi tempo e rendi il messaggio meno chiaro
La discussione, questa volta, l'ho spostata nella sezione adatta, per il futuro fai un po' più attenzione. Postando nella sezioen corretta è più faciel ottenere risposte e non si fa perdere tempo allo staff
Modificato: da Livio Orsini
Il problema della risoluzione si pone in tutti i casi di conversione di segnali da analogici a digitali e viceversa.
Poi, che il numero corrispondente al segnale analogico massimo (es. +10V) sia 32000, 32767, 27648 o altro, questa è un'altra questione.
Indipendentemente dalla marca, una uscita 0-10V a 12 bit potrà convertire in analogico il segnale suddiviso in 4096 gradini. La più piccola variazione di tensione ottenibile sarà quindi di 10/4096 = 2,441mV.
Con una uscita a 13 bit, le divisioni ottenibili sarebbero 8192 e la variazione minima di tensione 10/8192 = 1,2207mV.
Ripeto, queste cose non dipendono assolutamente dalla marca del plc, ma è una pura questione matematica.
Per quanto riguarda invece la scalatura, basta consultare il manuale per trovare quanto segue:
Zona nominale
- valore binario da 0 a 27648 (6C00HEX) --> tensione da 0 a 10V
Zona di sovrapilotaggio
- valore binario da 27649 a 32511. Al valore 32511 corrisponde un segnale di 11,76V
Overflow
- valore binario da 32512 a 32767. Tensione in uscita 0V
