espanico Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 (modificato) Salve, dovrei acquistare un kit per tre appartamenti, il sistema che andrò ad utilizzare e quello 4+n per due appartamenti utilizzerò il cavetto già presente mentre per il 3 dovrò metterlo un nuovo visto che non e presente nessun impianto solo le canaline...ora vorrei qualche vostro consiglio su cosa prendere ecco cosa mi occore:1)Posto esterno con 3 pulsanti.2)Posizione interne 1 per ogni appartamento con possibilità di poter aggiungerne altre in seguito (occorrono 2 per ogni appartamento).3)Possibilità di comunicare tra i vari appartamenti.4)Possibilità di aprire un cancello con elettro serratura.5)Possibilità di utilizzare i cavi del vecchio impianto.Che requisiti devo tener conto quando vado a comprare?Io ho visto questo kit:XXX://cgi.ebay.it/urmet-1133-302-kit-citofono-bifamigliare-atlantico_W0QQitemZ120471228156QQcmdZViewItemQQptZCitofoni_e_Campanelli?hash=item1c0ca50efc&_trksid=p3286.c0.m14 Che ne pensate avete altri da propormi?Il bugdet e sui 300€ ma se si riesce a risparmiare e avere un discreto prodotto ben venga...Non ho preferenza di marche vanno bene tutto.Grazie Modificato: 21 settembre 2009 da espanico
espanico Inserita: 24 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2009 (modificato) nessun consiglio FAQ PLCForum+-->CITAZIONE( FAQ PLCForum) Modificato: 24 settembre 2009 da Luca Bettinelli
espanico Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 Il problema e quale prendere, per fare tutto quello che mi occorre?
