Citofono: quale modello mi consigliate? - che cavo devo utilizzare?
devo montare un citofono con tre cornette e una postazione esterna. potete dirmi che filo devo comprare e come va fatto l'infilaggio?
gentilmente vorrei sapere che modello mi consigliate anticipatamente vi ringrazio
Come modelli essendo tradizionalista consiglio i classici Terraneo o Urmet a 5 fili.
Montante citofonico a 8 coppie che va ad alimentatore e posto esterno.
Dal citofono al montante citofonico basta un cavo a 5 coppie.
Scusa Spezzano, tre utenze separate o una con tre citofoni in parallelo? Sai serve per i conduttori di chiamata! L'infilaggio va fatto esattamente come si fa l'infilaggio: serve la sonda, le forbici, il cavo, uno che tira e, a volte, un pò di lubrificante e uno che guida il cavo. Ah! dimenticavo ci vuole anche la tubazione! Il numero di scatole deve essere direttamente proporzionale al numero delle curve secondo la formula nsctl= ((ncrv)/2)+2.......... Una scatola ogni due curve della tubazione più due. Si ho capito......tu volevi sapere solo quello che ti ha già detto Ivan. Ciaoo
Questa della formula per stabilire il numero delle cassete di derivazione mi è nuova..
E se è un percorso senza curve che si fà?? :rolleyes:
Scusa Ivan, coppie o fili?
Solitamente coppie, nessuno ti vieta però di usare come montante cavi da 1 mmq, così pure per arrivare ai singoli apparecchi.
A mio avviso è più pratico il classico cavo citofonico a coppie.
Con 8 coppie e avendo 3 interni te ne avanza una da tenere di scorta.
Se leggi bene la formula vedrai che ne devi mettere almeno due.. Come ti è nuova c'è su tutti i manuali!......... e automatici :superlol:
A dire il vero giunge nuova anche a me, se poi mettere delle derivazioni agevola il lavoro allora il discorso è diverso.
Scusate, ma non ho l'abitudine (forse non so nemmeno farlo) di inserire le citazioni e forse non si capisce a chi rispondo, comunque quella scherzosa della formula (cpyrigth mio) era per vinlo.
Per Ivan: quindi parli di coppie per raddoppiare la sezione. Io uso le coppie twistate per prevenire i disturbi indotti sopratutto dalla AC
Ottima idea, anche se sinceramente il cavo citofonico non mi ha mai dato problemi.
voglio capire solo una cosa.
il cavo citofonico deve passare da cornetta a cornetta ed in fine dall'ultima cormetta deve arrivare all'alimentatore? voglio precisare solo una cosa, la chiamata del posto esterno è una sola, praticamente si tratta della stessa casa.
Devi fare così.
Con un cavo a 8 coppie parti dal posto esterno, vai all'alimentatore e lo porti in una o più scatole di derivazione da dove partono i tubi ai singoli citofoni.
Dalla scatola/e di derivazione tiri una cavo a 5 coppie ad ogni singolo citofono.
