Aggiungere Unita' Interna Nell'appartamento - ... basta un parallelo pin2pin?
Ciao a tutti,
vengo al punto: vorrei aggiungere all'interno del mio appartamento un nuovo citofono (in piu' a quello preesistente) in modo da poter rispondere alla chiamata da due punti.
L'impianto e' un vecchio sistema urmet, il classico "non elettronico": credo che il modello dell'apparecchio interno sia il 1030.
La domanda e' questa: per fare l'aggiunta, basta un paralello pin-to-pin tra i due apparecchi interni?
Ciao e grazie per la cortese attenzione,
Marco.
PS Occhio che non devo aggiungere un nuovo posto interno, ma solo avere due apparati che lavorano in parallelo...
Esatto, l'unico problema è che non si riesca a far suonare contemporaneamente 2 ronzatori, se ti si presenta il problema fai un fischio che vediamo cosa fare.
Ciao Ivan,
prima di tutto grazie per la riposta.
Sono curioso.... come mai potrebbero non funzionare i 2 ronzatori?
E' forse per un problema eccessivo carico per l'impainto del citofono?
Te lo chiedo perche' stavo anche pensando di collegarne uno solo (di ronzatore) anche perche' due, in casa, sarebbero un po' "invasivi" ;)
L'importante, per me, e' poter aprire da ambedue le unite' dell'appartamento e far funzionare la comunicazione vocale...
Marco.
