mimicoroma Inserito: 10 ottobre 2009 Segnala Inserito: 10 ottobre 2009 Salve a tutti, vi espongo il mio problema, abito in un condominio di 8 appartamenti, dove è installato un impianto citofonico abbastanza vecchio....circa 20 anni. Da qualche mese, con l'arrivo di altri condomini che hanno aggiunto citofoni supplementari nei loro appartamenti, abbiamo cominciato ad avere problemi tipo mancato audio e apertura difficoltosa del portone. Faccio presente che l'alimentatore è un vecchio SEKO da 6V, è possibile aggirare il problema sostituendo il solo l'alimentatore o bisogna cambiare tutto???Vi ringrazio anticipatamente.
Livio Orsini Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Sostituire l'alimentatore con uno avente maggior disponibilità di corrente, ma medesima tensione, forse portarà a qualche miglioramento, ma è un paliativo., con l'arrivo di altri condomini che hanno aggiunto citofoni supplementari nei loro appartamentiMeglio sarebbe sostituire tutto il sistema citofonico con un dispositivo più moderno e, soprattutto, più adatto al maggior numero di utenze
Ivan Botta Inserita: 10 ottobre 2009 Segnala Inserita: 10 ottobre 2009 Faccio presente che l'alimentatore è un vecchio SEKO da 6VI 6 volt servono per la parte fonica, anche attaccandole 300 citofoni se ne usa sempre uno alla volta.La chiamata viene fatta usando i 12 Vca, il problema che non suona il ronzatore potrebbe averlo chi ha attaccato più citofoni in pareallelo, se tu ne hai uno solo non dovresti aver problemi.Il fatto della mancata apertura del portone potrebbe risiedere nella elettroserratura, nel cavo logoro, verifica che tensione arriva schiacciando il tasto apriporta.Facci sapere.
