Posto Esterno Ticino Sfera - sostituzione posto esterno Ticino
Salve,
E' possibile sostituire un posto esterno con modulo fonico, 1 tasto di chiamata della serie TERSYSTEM analogico con uno analogo della serie SFERA modulare?
Grazie.
I due sistemi (tersistem e analogico) non sono compatibili. Esistono moduli fonici universali BTicino per fare il contrario: tenere pulsantiera e cambiare il resto. Ciao
Grazie per la risposta, sul portamodulo attuale (Tersystem) devo montare un code lock, il quale però esiste solo sulla serie SFERA. Devo quindi mettere una pulsantiera SFERA. Il modulo fonico universale può essere montato su un impianto Tersystem ma su pulsantiera SFERA?
Eh no....aldilà delle differenti meccaniche di montaggio si tratta di due sistemi diversi come cablaggio...I fonici universali BTicino servono per mantenere le vecchie pulsantiere. Per mettere un CODELOCK devi proprio cambiare tutto l'impianto. Oppure mettere una tastiera stand alone a parte....
Ok, grazie del consiglio. Cercherò di far riparare il code lock attualmente installato. Il problema è che adesso esiste un posto esterno Tersystem con pulsante di chiamata e un modulo codelock. Il cliente ha dimenticato il codice Master e adesso le funzioni sono boccate. Non ho trovato un modo per effettuare un reset ai valori di fabbrica e sul catalogo Tersystem bob esiste più quell'articolo. Ho contattato l'assistenza e spero riescono a risolvere il problema.
