S7-300 In Stop
CPU 313C-2DP va in STOP dopo aver scaricato il programma (nuovo);
struttura progr.:
OB1 richiamo senza parametri delle FB (istruzione UC FB1 etc..)
FB (tutte caricate) che richiamano SFC105 e SFC106 e che fanno uso di dati globali (varie DB tutte caricate);
Controlla il buffer di diagnostica in "stato dell'unità" sotto "unità di destinazione". Li dovresti troverci la risposta alla tua domanda ;)
ciao
Andrea
Modificato: da andrea.fa
Gianmario Pedrani
se non hai delle periferie decentrate che sono in errore e non hai caricato gli ob per gestire gli errori la cpu ti va in stop, oppure ci sono degli errori nel tuo programma magari carichi dei merker troppo alti o degli ingressi che non ci sono
comunque prova a guardare il buffer diagnostico che ti dara delle risposte in merito piu dettagliate <_<
prova ad inserire le OB 82,85,86,121,122 (non e' necessario gestirle basta scaricarle nella cpu)
probabilmente ti consentiranno di non far andare la cpu instop e leggere il buffer di diagnostica
"probabilmente ti consentiranno di non far andare la cpu instop e leggere il buffer di diagnostica"
occhio che il buffer di diagnostica è disponibile *solo* in caso di commutazione in stop della cpu! Se inserisci i vari OB *vuoti* per evitare lo stop perdi di fatto la possibilità di diagnosticare le cause del problema :(
ciao
Andrea
sembra che i problemi siano dovuti ai blocchi FC105 e box di conversione I_BCD:
nell'OB1 vengono richiamati tutti gli FB (UC FB1...); e all'interno di ogni FB viene
vengono richiamati più volte gli FC105 per gli ingressi analogici; inoltre ho delle
istruzioni di conversione a BCD per scrivere i tempi su dei temporizzatori;
qualcuno sa indicarmi una sequenza corretta di richiamo dei blocchi e di impostazione dei tempi?
grazie
Per le conversioni BCD<->Int dai un'occhiata al thread di aleb2 che sta dibattendo proprio questa cosa...
ciao
Andrea
OPSS!!!
scusa non mi ero accorto che aleb2 sei sempre te :o
CIAO..
Per guardare il errore leggere il buffer di diagnostica...
Puoi fare anche fare picoli cariche di programma oviando gli altri facendo BEA,
cosi solo guardi un pezzo del programma, cuando ti avieni il STOP della CPU po cercare piú facilmente.. <_<
Infatti ho usato l'istruzione BEA e il problema è su 2 contatori (Z1 e Z2)
il valore PV è una WORD (db11.dbw0) , dichiarata come word e non come INT; possibile che questo sia un problema determinante e non venga segnalato?
saluti e grazie!!
Solo programmando in KOP non ti e' permesso di sbagliare,ad esempio assegnare una variabile dichiarata diversamente da quello che si aspetta il blocco o la funzione, in AWL ti lascia fare tutto quello che vuoi anche se sbagliato.
  • 4 years later...
COME DA TITOLO : impianto privato di idstribuzione gasolio : Per l'alimentazione di una pompa di travaso del carburante ( serbatoio inferiore ai 9mc ) , quali accortezze vanno previste sul quadro elettrico in relazione alla normativa antincendio? , ho cercato qualche regola tecnica dei vvff ma non ho trovato niente di particolare a livello "elettrico"....
al momento sul quadro e' installato un MTD con interblocco a chiave, mi chiedevo pero' se va previsto snche un pulsante di sgancio all'esterno per i vvff ( mi pare di capire che l'impianto e' soggetto al rilascio del CPI data la presenza del distributore )
GRAZIE anticipatamente
Modificato: da marco75_roma
