Sostituzione Citofono
Devo sostituire un vecchio citofono Safnat con un modello nuovo compatibile, cosa mi consigliate? Come si installa? Grazie.
Salve a tutti sono ancora io del citofono SAFNAT che devo sostituire, se qualcuno mi puo' aiutare al piu' presto gliene sarei grato.grazie!
Ho provveduto ad unire le due discussioni in quanto riferite allo stesso problema, ricordo però quanto segue:
Dalla premessa delle FAQ di PLCForum:
Se hai un problema, un dubbio, una necessita' o solo una semplice curiosita' e invii un messaggio con una richiesta,
non devi pretendere di avere una risposta!
In PLC Forum risponde chi e quando vuole. Qui nessuno e' pagato per rispondere a qualsiasi domanda e non devi lamentarti se nessuno ti risponde. I motivi del perche' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
In ogni caso, ricordati che PLC Forum non e' un callcenter, e non si deve pretendere una risposta, tantomeno immediata!
Ed Inoltre:
6 - Ho spedito il messaggio, in quanto tempo mi rispondono?
- La risposta potrebbe essere "subito", "dopo un qualche giorno", oppure "mai"... Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo che di conoscenze. In ogni caso, eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
buona sera Ivan, non era mia intenzione pretendere una risposta a tutti i costi subito, e' la prima volta che mi rivolgo a un forum,se ho offeso qualcuno chiedo scusa ,non succedera' piu'. grazie
Tranquillo Zersan, non hai offeso assolutamente nessuno.
Ti ho solo fatto notare ciò che dice il regolamento per evitare ulteriori sbagli in futuro e per mantenere più ordinato il forum.
Se hai dubbi o problemi non esitrare a chiedere.
Buona permanenza sul forum.
Ciao, per poterti aiutare dobbiamo sapere che generi d'impianto hai? Mi spiego meglio il tuo citofono con quanti cavi è connesso? se sono 5 è considerato un impianto tradizionale per tanto potresti utilizzare l'Art.2602U Citofono Universale della Comelit.. Viene dato compatibile per moltissime marche.
:thumb_yello:
buon pomeriggio a tutti,il forum continuero' a consultarlo sicuramente.Grazie a IL SAGGIO per la risosta. ciao!
P.S. l'impianto è a 5 fili.
Modificato: da zersan
