Citofono condominiale Urmet
ciao a tutti;
ho un problema con un citofono condominiale urmet modello classico.
ho un problema con la serratura elettrica del portoncino,la 12 volt mi arriva ma nel momento che spingo il pulsante di apertura non mi arriva la 12 volt alla serratura.ho controllato i fili e non sono interrotti,i collegamenti sono giusti anche perchè prima funzionava.mi rispondete è urgentissimo
Grazie.
comunque LA PRIMA COSA CHE DEVI FARE E' CONTROLLARE SE LA 12 TI ESCE DALL' ALIMENTATORE....METTITI TRA IL 12 E IL -6 E VEDI SE ARRIVA L ALIMENTAZIONE...comunque LA SERRASTURA LA PRENDI DAL POSTO ESTERNO MAGARI TI TROVI IL FILO CHE PARTE DAL MORSETTO - DEL POSTO ESTERNO OPPURE IL FILO CHE PARTE DAL MORSETTO G/T STACCATO E OVVIAMENTE NON TI APRE..
FAMMI SAPERE
CIAO
MARCODF83, controlla il tasto delle maiuscole, mi sa che ti si è incastrato. ;) ;)
grazie prima possibile controllo.comunque io stavo controllando il pulsante che ho all entrata del portone del palazzo
se ci sono i contatti sulla cerniera del portone,controlla se si appoggiano e magari dagli una pulita ,molte volte si ossidano
