aleto83imp Inserito: 3 novembre 2009 Segnala Inserito: 3 novembre 2009 Ho un problema con questo citofono; ho collegato tutto e funziona tutto correttamente.Il problema (che hanno tutti quelli del condominio) è che se la porta d'ingresso del condominio è aperta il campanello di casa non suona altrimenti sì.Io ho collegato il campanello con il ronzatore tra il 6 e il 9; dallo schema. Potresti aiutarmi.Grazie
bulmax Inserita: 3 novembre 2009 Segnala Inserita: 3 novembre 2009 il ronzatore è collegato tra 6 e 7 ; ma la porta mi è nuova. ma hai i contatti sulla porta? secondo me l'errore è lì; per l'apertura della porta, il filo va al 9;per far suonare il ronzatore , va collegato al 7
aleto83imp Inserita: 8 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 novembre 2009 (modificato) Anche io vedendo lo schema (riportato sulla confenzione del citofono) ho subito pensato a mettere il campanello-suoneria in parallelo al ronzatore del citofono (il contatto 7 dovrebbe essere il 12 V alternata giusto?), ma non mi funzionava ;mentre suonava collegandolo al contatto 9. Modificato: 8 novembre 2009 da aleto83imp
bulmax Inserita: 8 novembre 2009 Segnala Inserita: 8 novembre 2009 non hai risposto alla mia domanda: hai i contatti sulla porta? se si,quando questa è chiusa,per ritorno porta la 12V alternata su, come se fosse la chiamata,al 9. ti ripeto che il ronzatore è cablato tra 6 e 7 .controlla invece il cablaggio dei fili che della tastiera ,vanno su ai citofono.ti do un suggerimento per individuare il filo nel citofono che serve per aprire il portone : tieni il portone chiuso, prendi il filo che è collegato nel citofono al punto 9(scollegalo) e appoggialo al punto 7 (dopo aver scollegato il filo che è collegato al 7); si deve sentire il cicalino .se è ok, quello è il filo che sarà collegato al 9 (apriporta) e non si tocca più. tra 6 e 7 quando provi a suonare da giù, devi misurare 12V alternata .se questa la vedi,ma il cicalino non suona, controlla innanzitutto se la bobinetta non sia interrotta o se vibra,magari devi solo regolare la lamella
