Tastierino Elettroserratura
salve a tutti,
vi espongo il mio problema:
la porta di accesso ad una sala è regolata da un tastierino numerico. Una volta inserito il codice giusto, viene inviato l'impulso di eccitazione (12V) ad una bobina di un'elettrosaldatura e la porta si apre. Da un pò di tempo, il tastierino a volte invia un impulso prolungato alla bobina (si inceppa....) che dopo un pò si surriscalda e fonde (e non funziona più).
Credendo fosse un problema della bobina, l'ho sostituita un paio di volte, ma continua a fondere...
Cosa mi consigliate di fare vito lasciandomi come ultima soluzione la sostituzione del tastierino?
Posso inserire un qualcosa prima della bobina per "salvarla"?
Grazie!
Elvezio Franco
La cosa piu' saggia e' riparare il tastierino al fine di avere l'impulso regolare.
Ogni altra soluzione e' un palliativo e non e' detto che costi meno del tastierino.
Dà retta ad Elvezio e non Ti pentirai.
Il sistema esiste, ma può avere senso se lo si realizza per ottenere un ulteriore risultato funzionale ed opzionale, non per incerottare un difetto che non sai mai dove ti porta quando degrada.
Saluti
ASMO
Grazie!
Nell'attesa di sistemare il tastierino, quale potrebbe essere la soluzione temporanea?
un'elettrosaldatura
:blink::blink:
Bisogna vedere quanto dura l'impulso, se dura qualche minuto o se dura qualche ora, in ogni modo la prima:
potrebbe essere quella di interporre il contatto di un relè temporizzato tra l'uscita a 12V e l'apparecchio
un'elettrosaldatura
Opss... ovviamente intendevo elettroserratura....
Visto che insisti allora togli tutto e metti un pulsante....piu' semplice di cosi'.
Magari potessi mettere un pulsante... :)
L'accesso alla sala è condizionato alla digitazione sul tastierino di una combinazione nota solo agli autorizzati.
Pensavo come soluzione temporanea a un qualcosa, un temporizzatore o qualcosa del genere interposto tra il tastierino e la bobina. Questo dispositivo ricevuto l'impulso 12V al suo ingresso dal tastierino replica l'impulso 12V sulla sua uscita collegata alla bobina solo x (=per) qualche secondo isolando poi l'uscita dall'ingresso fino al prossimo impulso (in questo modo anche se il tastierino si inceppa e continua ad inviare l'impulso, la bobina non si brucia).
Esiste un dispositivo del genere?
Grazie!
