Pulsante Ausiliario Citofono Vpt 2 Fili
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
ho istallato un nuovo citofono bpt 2 fili con 1 posto esterno e 2 derivati interni. Funziona bene a parte il fatto che con il pulsante ausiliario (rappresentato dal simbolo ":"), disponibile sul derivato interno, non riesco ad aprire una seconda elettroserratura (12 V). La pressione del pulsante ausiliario non mi dà tra i morsetti del poste esterno (- e ausiliario ":") la tensione di 3,5 Vcc di funzionamente. La quale dovrebbe attivare la bobina di un relè a 3 Vcc che chiuderebbe il circuito dell'elettroserratura. Non riesco a capire perchè non ci sono i 3 Vcc quando viene premuto il pulsante ausiliario(l'ho provato col tester, ci sono a mala pena 0,3 Vcc)???http://www.plcforum.it/forums/style_emoticons/default/blink.gif
Grazie.
Modificato: da m4rkvz
