Citofono Non Funziona
Io ho un citofono in casa dell'ACET vecchissimo tipo( color beige) con due pulsanti neri :uno per accendere la luce sulle scale e l'altro per aprire il portone giu'.Se apro il coperchio del citofono in casa ci sono i seguenti fili: un primo filo della terra un secondo marrrone un terzo azzurro e un quarto nero.
Il citofono giu' al portone il citofono e' dell'ACET a 5 fili. La mia domanda e' questa:il citofono non mi funziona e mi hanno detto che non esiste piu'. Non esiste un citofono in alternativa ??in sostituzione che vada bene lo stesso??? chiedo una consulenza a chi ne sa piu' di me. Grazie anticipatamente.
Lo puoi sostituire con un Urmet seguendo questo schema di reversibilità:
MARCA------RICEVITORE------MICROFONO------COMUNE------RONZATORE------APRIPORTA
URMET------------1--------------------2--------------6-10-11------------7------------------9
ACET -------------7--------------------10-----------------2----------------9------------------5
Siccome sono ignorante , basta comprare un citofono URMET ma a quanti fili?? Ciao Ciro ringrazio gia' per la sua risposta e pazienza.
Elvezio Franco
Basta che chiedi un Urmet analogico o con ronzatore.Dovrebbe trattarsi del modello 1130.In ogni caso dal disegnino si vede che servono 5 fili.Facci sapere.
Grazie per il momento vi faro' sapere notizie . Ciro
Salve, penso URMET 1130 non vada bene in quanto ha 5 fili, mentre il mio ACET ne ha quattro e cosi' composti.
1 la terra
2 marrone
3 vuoto
4 vuoto
5 azzurro
6 nero
7 vuoto
mentre sul URMET 1130 ha 5 fili.
Non so se mi sono fatto capire nel mio linguaggio. Ciao Ciro
Elvezio Franco
Spesso si dice che la risposta e' nella domanda...... :blink:
Penso a questo punto che il problema del +N,che poi sarebbe il ritorno per il ronzatore sull'1130 e cioe' il 5° filo,non ci sia perche' il ronzatore sia collegato in altro modo addirittura esternamente alla cornetta.
Mi e' venuto in mente che ne feci uno qualche tempo fa ed ebbi lo stesso problema(che purtroppo mi sono dimenticato).
Comunque fammi sapere se hai due suonerie appese al muro (porta appartamento e porta esterna).
La Acet esiste ancora
http://www.acetsrl.it/
credo che il tuo sia un impianto a due fili (gli altri due che vedi sono per luci scale)
prova a vedere se all' interno dell'apparecchio vedi qualche sigla
al momento non ho sottomano lo schemario Acet e se il tuo impianto e' un due fili vedo di recuperare lo schema delle modifiche che avevo fatto ad un Elvox per adattarlo.
Comunque ti consiglio di sentire la Acet e farti dare il nome di un distributore della tua zona per recuperarlo nuovo senza fare esperimenti sull' impianto
Cerca, cerca, sono riuscito a trovare un citofono ACET modello 702 a due fili. E' quello e quindi ho risolto il problema . Grazie a tutti
