k64 Inserito: 2 dicembre 2009 Segnala Inserito: 2 dicembre 2009 ciao a tutti, sono nuovo del forum e sono disperato e senza citofono... sto tentando da una settimana di cambiare il mio vecchio urmet 1130 con un 1133 atlantico (con in aggiunta un ronzatore 1131/7). sono assolutamente un profano ed ho seguito alla lettera le istruzioni del rivenditore e lo schema riportato nell' 1133 ma tutto quello che sono riuscito ad ottenere è che sento, parlo, apro il portone, ma non suona. la particolarità è che dal muro escono 6 fili tutti neri e non 5 come credeva il rivenditore (forse perchè in origine era previsto un collegamento con la portineria poi disattivato). Diligentemente ho segnato tutti i fili prima di staccarli dal vecchio,riportando il numero corrispondente ad ogni morsetto,quindi 1 2 6 7 9 10 ,il 6 e il 10 erano ponticellati e li ho ricollegati sul nuovo, dove tra l'altro non sono visibili ponticelli come nel vecchio, rimanendo con questo filo d'avanzo (il 10) dato che il filo 10 insieme al 1 escono direttamente dal ronzatore alla cui entrata ho collegato i vecchi fili 1 e 7 come da schema dello stesso.......aiuto!
Michele77 Inserita: 3 dicembre 2009 Segnala Inserita: 3 dicembre 2009 (modificato) Allora con un tester e un'amico che prova a bussare fuori,metti il tester in AC a basso voltaggio e con i puntali 1 sul cavo che va sul numero 7 e l'altro puntale sul 6-10. Quando bussa vedi se arriva tensione dovresti leggere 12V.Facci sapere. Modificato: 3 dicembre 2009 da Michele77
bulmax Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 non ricordo il collegamento del ronzatore supplementare, ma credo che deve essere collegato al filo contrassegnato 7 del vecchio citofono ,mentre l'altro uscente dal ronzatore, dovrebbe essere collegato al 6 o 10 (ponticellato). correggetemi se sbaglio, anzi mi mostrate una foto del collegamento del ronzatore?
k64 Inserita: 5 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 scusami tanto ma ho potuto provare solo oggi. Quando suonano al citofono il tester segnala 12 v tra il morsetto 7 e il 6 ma non si sente nulla......
k64 Inserita: 5 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 bulmax in effetti il collegamento in entrata del ronzatore ci sono i fili 1 e 7 mentre ne escono due fili contrassegnati con 1 e 10
mastronino Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 Se non ho capito male hai sei fili e sei morsetti, ma come tu stsso dici il 6 e il 10 sono ponticellati:quindi sono cinque. Una volta che li hai ricollegati come erano dovrebbe funzionare tuuto. Comunque il ronzatore, se non erro, va collegato al 6-10 (negativo) e al 7 (chiamata) dove tu steso misuti 12 vac. Se non suona vuol dire che il ronzatore "bono non'è!!". Ciao
Michele77 Inserita: 5 dicembre 2009 Segnala Inserita: 5 dicembre 2009 (modificato) scusami tanto ma ho potuto provare solo oggi. Quando suonano al citofono il tester segnala 12 v tra il morsetto 7 e il 6 ma non si sente nulla......A questo punto é sicuro al 100% che é guasto il ronzatore della cornetta,quella specie di bobina che quando é eccitata "suona".Quindi ti consiglio di sostituire la cornetta Modificato: 5 dicembre 2009 da Michele77
k64 Inserita: 6 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2009 allora...provo a rifare il punto della situazione. il ronzatore ha due morsetti 1 e 7, (ai quali ho collegato i corrispondenti fili che escono dal muro) e due fili 1 e 10 (collegati con i morsetti corrispondenti del citofono). Il ronzatore e la cornetta non sono guasti xchè se provo a fare contatto sul morsetto 7 del ronzatore con il filo 9 (apertura portone) il citofono suona... ma continuo....(ovviamente senza chiamata dalla pulsantiera esterna)...
Michele77 Inserita: 7 dicembre 2009 Segnala Inserita: 7 dicembre 2009 scusami tanto ma ho potuto provare solo oggi. Quando suonano al citofono il tester segnala 12 v tra il morsetto 7 e il 6 ma non si sente nulla......Mi hai risposto cosi' precedentemente,quindi se suona collegandoci l'apriporta(9) perche' non dovrebbe suonare con la 12 v che arriva dalla cordina che va al 7?? Controlla anche se ci sia un Falso contatto con la cordina sul 7.Aspettiamo tue notizie
opeletta Inserita: 7 dicembre 2009 Segnala Inserita: 7 dicembre 2009 (modificato) Cavi di arrivo originariamente all'1130: 2-6-9-7-1Da questo, modifica nel seguente modo:Il 2 al 2 dell1133Il 6 al 6 dell'1133Il 9 al 9 dell'1133Il 7 al RZ del ronzatore supplementareL' 1 all' 1 del morsetto RZ del ronzatore supplementarePoi colleghi tra di loro:L' 1 del ronzatore supplementare all'1 dell'1133Il 10 del ronzatore supplementare al 10 dell'1133Non ricordo bene, mi sembra che dovrai tagliare il ponticello che è in direzione dei morsetti 6 e 10 dell'1133, comunque prova prima e poi eventualmente taglialo.Oops...non mi ero accorto che già avevi dato la giusta sequenza dei collegamenti...non rimane che tagliare. Modificato: 7 dicembre 2009 da opeletta
k64 Inserita: 8 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 in risposta a michele 77 ho controllato i contatti del filo 7 all'ingresso del ronzatore ma non cambia nulla
k64 Inserita: 8 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 in risposta ad opeletta, sull 1133 i morsetti 6 e 10 non sono ponticellati come nel 1130 ,e per questo ho gia provato a fare un ponte con un filo tra i suddetti morsetti seza ottenere nulla . tra l'altro quando suono alla pulsantiera del portone si sente una specie di ronzio sia dalla cornetta del mio citofono che dal microfono delle pulsantira del portone
opeletta Inserita: 8 dicembre 2009 Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 Il ponte è fisso sul circuito nella basetta del 1133 e non tra i morsetti a vite.
mastronino Inserita: 8 dicembre 2009 Segnala Inserita: 8 dicembre 2009 Salve a tutti. Scusate se insisto, qualsiasi numerazione abbia il ronzatore supplemetare, la tensione di alimentazione in fase di chiamata, sul citofono 1130, si trova tra il 6-10-11 ed il 7. Quindi anche con citofono: tolto, non momtato, inesistente o rotto, un ronzatore supplementare 12 volt ac, che non sia guasto collegato tra il 10 ed il 7 deve necessariamente suonare. Il fatto che il nostro amico senta strani ronzii sul ricevitore è segno chiarissimo che il collegamento è sbagliato........ tant'è che il morsetto 1 insieme al 2 (del citofono) sono quelli riguardanti la fonia. Ma questo lo sappiamo tutti....
k64 Inserita: 9 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 ciao a tutti,le ho provate veramente tutte, non so più cosa fare per far funzionare questo benedetto citofono.non mi resta che rivolgermi ad un professionista per chè è chiaro che devo aver fatto qualche errore nel numerare i fili del vecchio citofono non c'è altra spiegazione..... comunque vi ringrazio tutti e buone feste. p.s. qualora ne venga a capo non mancherò di farvelo sapere. ciao maurizio.
