TETOALE Inserito: 9 dicembre 2009 Segnala Inserito: 9 dicembre 2009 (modificato) VOLENDO SOSTITUIRE IL VIDEOCITOFONO SENTRY CON UNO COMPATIBILE HO SCARICATO DAL SITO URMET LO SCHEMARIO MA UNA VOLTA APERTO IL MIO VIDEOCITOFONO MI SONO ACCORTO CHE LA MORSETTIERA NON CORRISPONDE CON QUELLA DELLO SCHEMA URMET.VI ELENCO LE DUE MORSETTIERE. MIO VIDEOCITOFONO NELL'ORDINE DALL'ALTO VERSO IL BASSO: 2 1 R3 B A R5 CA R2 R1 R1 Y2 Y1 X2 X1 RT R4 E I MORSETTI COLLEGATI SONO B A CA R2 R1 . MORSETTIERA SU SCHEMARIO URMET: 1 CA 2 6 10 9 X1 X2 Y1 Y2 R3 R1 R2 RT VA V5 V3 . ATTENDO DELUCIDAZIONI GRAZIE A CHI MI AIUTERA' PS. POSSO COLLEGARE ANCHE SOLO UN CITOFONO IN TAVERNETTA( ANCHE IN PARALLELO)**regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 9 dicembre 2009 da Livio Migliaresi
MARCODF83 Inserita: 9 dicembre 2009 Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 ciao tetoale,che io sappia c è l adattatore per sostituire il monitor sentry con un modello nuovo....cioè la base rimane sentry e il monitor metti il nuovo urmet...che io sappia lo puoi fare con il modello artico non so se c è l adattatore per gli altri modelli...comunque tu hai un 5 fili classico....colleghi i stessi fili R1 -R2-B-A-CA ....se non si trovano sulla stessa posizione non fa niente basta che rispetti i stessi morsetti...i modelli sn diversi quindi anche la morsettiera puo' essere disegnata in modo diverso...mi spiego meglio se sul sentry l' R1 te lo trovi sul primo morsetto e sull altro monitor te lo trovi sul terzo morsetto non cambia niente basta che ricolleghi tutto come stava..capito???fammi sapereciao
TETOALE Inserita: 9 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2009 ciao marco e grazie per la risposta .Il problema non è nella posizione dei morsetti ma sono proprio diversi .Infatti il morsetto B ed il morsetto A che ci sono nella mia morsettiera e sono collegati sullo schema urmet non ci sono
shivan Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 Ciao! Anche io sono nella stessa identica situazione e non riesco a venirne a capo in nessun modo!Possibile che non esista della documentazione?Comuqnue spero che qualcuno riesca nell'impresa...
MARCODF83 Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 mi dici che monitor devi montare per favore???
MARCODF83 Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 dimmi che monitor devi metterci e ti do io lo schema...
arcadia Inserita: 10 dicembre 2009 Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 il vecchio e una staffa 5 fili, l'altro è un sistema coassiale
TETOALE Inserita: 10 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2009 grazie tutti per le risposte ma forse non mi sono spiegato bene .Io non trovo la corrispondenza tra i morsetti presenti sul videocitofono montato in casa e lo schema dello stesso videocitofono sempre a 5 fili scaricato dal sito della urmet.Sul mio videocitofono sono presenti e collegati i morsetti A e B mentre sullo schema urmet del sentry questi 2 morsetti non ci sono
MARCODF83 Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 Ciao TEOTALE,io ho lo schema della morsettiere del sentry a 5 fili e mi trovo tutti i morsetti...contattami in privato e te lo spedisco..ciao
arcadia Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 i morsetti a e b non li troverai mai sul videocitofono, ma sulle staffe. il videocitofono è sempre lo stesso a prescindere dalla staffa e quindi dal sistema (5 fili, coax, 2 fili digitale, ecc) che utilizzi, quindi sui videocotofoni troverai la morsettiera che possiamo definire "universale" ciao
MARCODF83 Inserita: 11 dicembre 2009 Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 quoto arcadia....infatti non sono mai riuscito a capire cosa intendesse...ragazzi spiegatevi bene...il videcitofono ha solo la scheda che va innestata nella morsettiera....la morsettiera è sulla staffa per qulunque sistema coax,5 fili o 2go....uguale per tutticiao
TETOALE Inserita: 11 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2009 avete ragione voi ragazzi non mi sono spiegato bene.Infatti non trovo corrispondenza tra le lettere della morsettiera e quelle dello schema.Quindi se io volessi collegare un normalissimo citofono lo posso fare?Se volessi accendere il monitor anche in assenza di chiamata lo posso fare ?
MARCODF83 Inserita: 12 dicembre 2009 Segnala Inserita: 12 dicembre 2009 Ciao Teotale,allora puoi mettere un citofono in parallelo al tuo videocitofono semplicemente con 2 fili in parallelo al videocitofono ovviamente il citofono deve essere urmet e non un citofono qualsiasi ma questo articolo 1133/35A oppure 1134/35 . per quanto riguarda l' inserzione video ossia accendere il monitor anche se non in presenza di chiamata bisogna portare un filo in piu dal P.E. al videocitofono e collegarlo sul morsetto X1 e fare un ponticello tra il morsetto X2 e R3Se ti serve altro fammi sapereCiao
