Collegamento Apriporta - consiglio
Inserito: (modificato)
salve ragazzi...
a casa di mia madre ho il seguente impianto citofonico terraneo NON INTERCOMUNICANTE.
3 cornette serie 600, 2 a piano terra (un appartamento) e 1 a 1° piano (un appartamento);
posto esterno a 2 pulsanti (piano terra e 1° piano);
alimentatore 672 in comune chiaramente.
Ora adesso ha montato un portoncino con serratura elettrica....
volevo chiedere un aiuto per il collegamento di tale serratura....ho lo schema di impianti intercomunicanti...va bene ugualmente?...grazie a tutti anticipatamente.
Modificato: da geppo64
Devi collegare i terminali dell'elettroserratura così: uno all'alimentazione in alternata (morsetto dell'alimentatore contraddistinto dal simbolo della corrente alternata) e l'altro al morsetto T del pulsante contraddistinto dal simbolo della chiave nell'apparecchio 600.
Ovviamente poi tutti i citofoni devono avere questo morsetto in parallelo fra loro.
Terraneo indica che i cavi per l'alimentazione dell'elettroserratura abbiano una sezione minima di 0,8 per distanze fino a 50 mt. e 1,5 per distanze da 50 a 100 mt. La distanza è calcolata fra citofoni e portone e fra alimentatore e portone.
