filippo.tecnico Inserito: 1 gennaio 2010 Segnala Inserito: 1 gennaio 2010 salve a tutti,ho da poco montato 3 citofoni farfisa interni in parallello in uno studio dove ci sono 3 uffici,il palazzo e condominiale,il problema che mi ritrovo e che il citofono interno vicino alla porta l'elettroserratura funziona perfettamente,mentre gli altri 3 che ho collegato in paralleo,quando si clicca il pulsante non sempre il segnale all'elettroserratura arriva per bene,si deve premere molte volte prima che si apra,avevo pensato di mettere un rele al trasformatore principale ma dato che intanto dovrei metetrmi a cercarlo,e un palazzo vecchio e chissa dove lo hanno messo e poi dato che il trasformatore non e solo per quello appartamento non vorrei uscire pazzo.mi hanno parlato di un piccolo trasformatore da mettere accanto ad ogni citofono interno,a dire la verita non so di nulla di sta cosa,potete delucidarmi e consigliarmi il metodo miglioere per risolvere sto problema.grazie di tutto e ancora un buon anno a tutti gli amici del forum
bulmax Inserita: 2 gennaio 2010 Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 potrebbe essere vero se per i collegamenti hai usato una sezione più piccola, ma nello stesso appartamento ho i miei dubbi; a ogni modo l'utilizzo di un trasformatore vicino al citofono mi è nuovo. io ti consiglio di usare una sezione di filo più grande
filippo.tecnico Inserita: 2 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2010 ciao,ho gia aumentato la sezione dell'elettroserratura.non so come risolvere sto problema
uomoragno Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 salve sono nuovo del forum penso a questa domanda ci vuole nuna risposta chiarA BASTA UN RELE SOCCORITORE ,ESI RISOL VE IL PROBB...
mzara Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 BASTA UN RELE SOCCORITORE ,ESI RISOL VE IL PROBB...? ? ? :goofy: ?
ASMO Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Inserita: 3 gennaio 2010 L'argomento di questo link....http://www.plcforum.it/forums3/index.php?showtopic=42086....si ripropone sempre.Buon AnnoASMO
filippo.tecnico Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 ragzzi qualcuno ha qualche idea su come migliorare la potenza?
PAOLO147 Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 (modificato) Certo ... ce' solo un modo ( oltre alla sezione maggiore gia' suggerita da bulmax) : i fili che' arrivano all'elettroserratura li scolleghi e li colleghi alla bobina di un rele' 12vac tipo finder 40.52 , al comune dei suoi contatti ci applichi 12vac prelevati da un trasformatore che' installerai vicino al portone e all'uscita normalmente aperta dei contatti del rele' ci ri-colleghi l'elettroserratura ...finito e funziona ! Modificato: 4 gennaio 2010 da PAOLO147
bulmax Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 c'è un particolare che Paolo 147 non ha tenuto conto : oltre ai punti dell'alimentazione per l'elettroserratura, non ci sono altri punti ,per alimentare il trasformatore che suggerisce di inserire; io resto del mio parere . sopra al tuo piano, ci sono altri condomini ? la serratura, agli altri dei piani superiori ,funziona ? se sì , per convincerti di quello che dico prendi un cavetto da 1.5mmq, della lunghezza pari alla distanza dal secondo citofono , collegalo in parallelo al pulsante per l'apertura del portone del citofono che funziona ,e chiudi il contatto.funziona? se la sezione è giusta,controlla il cablaggio,se hai scambiato quello della suoneria. ciao
bulmax Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 che strano, l'orologio del compiuter segna le 19.32 e il messagggio inviato in precedenza,fa le 21.31. bohh!
filippo.tecnico Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 ragazzi grazie delle risposte,cerchero' al piu' presto di mettere in atto il tutto e vi faro' sapere.
filippo.tecnico Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 bulmax il problema non e aver sbagliato i collegamenti,il pulsante dell'elettro funziona perfettamente nel primo citofono,ma negli altri 3 in parallelo bisogna premere piu volte perche non cè la fa.
bulmax Inserita: 9 gennaio 2010 Segnala Inserita: 9 gennaio 2010 non ti sto dicendo che hai sbagliato, ma se in prova (non l'hai fatto) utilizzi un cavetto di 10 m , sez.1.5 mmq ,collegalo tra 6 e 9 da un lato, l'altro estremo prova a chiudere ,si apre? te lo ripeto ancora , ma le prove le fai?
