Schema Impianto Videocitono..un Pò Complicato
Carissimi,
mi affido a voi per capire ciò che il mio tecnico non riesce e risolvere...
devo fare installare un citofono con una configurazione un pò particolare per il mio piccolo condominio costituito da:
1) una unità esterna
2) lato A del condominio: 3 videocitofoni interni da acquistare (a 2 fili per questioni di corrugati piccoli)
3) lato B del condominio : un citofono terraneo e una centralina citotelefonica, entrambi già presenti.
praticamente il lato A è interessato al videocitofono e obbligato al 2 fili, il lato B non è interessato al videocitofono e vuole mantenere gli apparecchi che ha già.
pensavo ad un unità esterna bticino sfera
l'idea era quella, qualora non sia possibile integrare realmete i due sistemi,a lmeno di renderli "esteticamente integrati" (unica plancia esterna con videocamera, 3 tasti per i videocitofoni e 2 per gli apparecchi da non sostituire..
mi date una mano, magari anche indicandomi i vari pezzi di cui ho bisogno..per poi farli vedere al mio elettricista?
Grazie Mille!! :thumb_yello:
Dovrebbe essere possibile realizzare il tutto con l'apposita interfaccia (8/2 fili).
Lasciami qualche ora per fare qualche verifica e tracciare uno schema di massima, appena ho un attimo.
Buona giornata.
Mentre penso a come risolvere il tuo problema, ti do anche una soluzione alternativa, a cui probabilmente avevi gia' pensato.
Potresti fare una pulsantiera Sfera su due file affiancate, da due moduli verticali ciascuna.
Su una fila metti tutti i pulsanti, (1 modulo pulsanti 2 fili e 1 modulo pulsanti analogici) e sull'altra fila metti i due porter (analogico per l'impianto terraneo, e 2 fili per il nuovo videocitofonico...) .
L'estetica sarebbe accontentata e non dovresti complicare l'impianto...
