tiziano75 Inserito: 21 gennaio 2010 Segnala Inserito: 21 gennaio 2010 Salve sono di nuovo a chiedere aiutoieri si e rotto il temporizzatore delle luci scale l ho smontato e portava 3 fili ne ho comprato uno della tecnoswict e ne porta 4 ma lo schema dice montaggio a 3 fili e ne mostra 4 come devo installare il nuovo a tre fili???grazie di tutto Tiziano
bulmax Inserita: 21 gennaio 2010 Segnala Inserita: 21 gennaio 2010 sicuramente ci saranno dei simboli F (fase ) N(neutro) O (lampada) ; :I (pulsante), sooppureL N " "sostituisci pari pari al vecchio, se non trovi la N, te lo devi riportare prendendolo dalla cassetta più vicina ciao
tiziano75 Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 ciao antonio grazie della risposta si la l e la n ci sono come ci sono la fase e e il neutro collegati ma il nuovo porta 4 filie non piu tre
Riccy Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 I temporizzatori di solito permettono il comando sia a 3 che a 4 fili. Io ne ho sottomano uno, ti metto lo schema che fornisce il produttore.Spero ti possa essere d'aiuto.
tiziano75 Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 schema tecno swichCiao Riccy grazie dell aiuto allora monto il temporizzatore in questo modo alla letter l metto la fase alla n il neutro al 2 la lampada al 1 l interrutore poi alla lampada gli metto il neutro all altra entrata del pulsante il neutro la lampada si accende ma qundo stacca il temporizzatore cliccando il pulsante non si accende piu perche?inserisco il mio schema dal sito schema temporizzatore tecnoswichdimenticavo anche quando sposto il pulsantino del temporizzatore da l orologio alla lampada si accende solo che l interruttore non sollecita puo essere rotto il temporizzatore????
Riccy Inserita: 22 gennaio 2010 Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 Se sposti dall'orologio alla lampada lo metti in fisso, quindi non viene piu comandato da pulsante...Mi pare strano che, effettuato un collegamento corretto, la lampada non si riaccenda...Dallo schema che hai postato si deduce che, se il tuo è del tipo "relè ad impulsi temporizzato", quando si preme il pulsante prima che sia finito il conteggio la lampada si spegne, in questo caso è corretto che se premi due volte prima che finisca il conteggio la lampada si spenga...
tiziano75 Inserita: 22 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2010 si non mi da nessun comando il pulsante non so se e rotto il temporizzatoreil temporizzatore porta la l la n 1 e 2l n fase e neutroil 2 la lampada un filo e laltro al neutro poi un neutro al pulsante e l altro filo del pulsante all 1 ma non attacca il rele
