Salvataggio Sw Da Cpu - salvare sw
ciao a tutti,
sono profano di s7 ,già ci capivo poco con s5,
adesso mi trovo a dover salvare un programma da una cpu s7 300 cpu315 2dp,
chiaramente vorrei salvare tutto prima di metterci mano,
diversamente da altri casi ,adesso non ho il sw sul pg,
per tale motivo non capisco come fare per salvare tutto il sw della cpu,
devo togliere la mmc e inserirla nel pg per salvare o esiste un modo alternativo,
es. creare un nuovo prog con tanto di hw e poi salvarlo con un nome adeguato?
Sono completamente fuori strada?
anche per caricare il sw completo che con s5 si faceva inserendo la "b " per indicare tutti i blocchi
adesso riesco solo a farlo 1 blocco alla volta
ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di darmi qualche dritta
grazie
Roberto
Sistema di destinazione --> Carica stazione nel PG
Seguendo il consiglio di batta, scarichi il programma completo nel PC, configurazione hardware compressa.
Fai solo attenzione di avere impostato i parametri giusti dell'interfaccia di communicazione. Se questi non sono in corrispondenza col adattatore MPI, allora ti verra visualizzato l'apposito messaggio di errore..
Modificato: da Savino
grazie per l'info,pero' cosi non ci riesco,
provo a spiegarlo per punti:
- dal mio simatic field pg apro simatic manager
- collego il cavo mpi alla cpu 315 2 dp dalla quale vorrei salvare il programma
1° problema da qui per andare on line non ho possibilità
ho provato ad aprire un nuovo progetto
mi chiede di nominarlo e dargli un percorso---ok lo faccio
- a questo punto la funzione on line funziona
- vado online chiaramente non avevo impostato nessun hw in questo nuovo progetto
- da qui tramite -sistema di destinazione vado su carica stazione nel pg
- si apre una videata dove devo impostare telaio di montaggio posto connetttore dell'unita a cui voglio accedere
tramite una selezione presente carico- si carica da solo il tipo di cpu
2° prob errore 33:16662 online impossibile stabilire il collegamento........
Sono fuori strada ...... grazie in anticipo per qualsiasi aiuto
Chiaramente non arrendendomi,dopo aver tolto tensione al plc,
estraggo la mmc,
apro nuovamente il mio simatic manager
inserisco la mia mmc nel lettore
vado a leggere la mmc ---- e finalmente riesco a vedere cosa c'è di caricato ob-fb ecc.
penso di aver risolto,ed invece mi accorgo di non essere capace dopo vari tentativi ,di salvare il contenuto della mmc come progetto s7
Anche per questo caso chiedo un aiuto da chi ci capisce qualcosa
grazie e buona domenica
roberto
La finestra sarebbe quella per la selezione dell'indirizzo del nodo, quindi preme visualizza (View) e quando ti apare il tipo di CPU/ indirizzo nodo, evidenza con un click sopra e poi fai l'upload station (carica stazione)
Se vai in errore, prova ad impostare il collegamento giusto in corrispondenza col setaggio dell'adattatore.
Dovrebbe funzionare
grazie ragazzi per le info,
ci sono riuscito ,
-ho aperto simatic manager
-collegato cavo mpi
- aperto nuovo progetto
- dato nome e percorso al sw che volevo salvare
- si genera una finestra e da qui , tramite menu sistema di destinazione ,scelgo CARICA STAZ.NEL PG
- si apre una finestra nella quale NON facendo nessun'alta selezione ,ma solo attivando il puls.di selezione visualizza ( in pratica visualizza i nodi accessibili) quando ha visualizzato la mia cpu,identificato quindi il nodo
--PREMENDO OK INIZIA IL DOWNLOAD DEL SW COMPLETO
grazie di nuovo, adesso cerchero di risolvere il prob. della mmc
cioè non pago estraggo la mmc e da qui cerchero di salvare il contenuto come progetto
si puo' fare?
grazie
roberto
Visto che ci sei riuscito, allora inserisce la MMC ( a CPU spenta) e fai l'upload station (carica stazione) completo.
