Traduzione Da Fup A Kop - APRIRE DB ISTANZA
Ciao a tutti,
mi è capitato questo: ho creato delle scritture in KOP e poi le ho tradotte in AWL, le ho riconvertite nuovamente in KOP ma non tutto è stato ritradotto nonostante io non abbia modificato nulla.
Come mai?
Come posso fare?
Nuovo problema: sto scrivendo una FB a cui devo poi con il programma poi cambiare dei dati STAT; come posso accederci a tali dati ?
Va' bene se ipottizzando fosse FB3,db5
io scrivo
AUF DBI5
L DBW0
T DBW6
per usare la DBI5
Ciao a rutti e grazie.
Andrea
Ciao, per incominciare quando usi una DB di istanza e la apri con:
AUF DI5
i suoi dati sono accessibili tramite:
L DIW0
T DIW6
altrimenti le DB "normali":
AUF DB5
L DBW0
T DBW6
appurato questo piccolo aspetto riformula la tua domanda perchè io non capito bene cosa chiedi.
Se trasformi una FB o FC da KOP in AWL e poi viceversa Senza modificare niente ottieni sempre la stessa cosa, se da AWL trasformi in KOP non è detto che ottieni qualcosa.
Grazie per la risposta per le DB.
Mi è capitato però che traducendo da KOP ad AWL e poi ritraducendo in KOP i segmenti non venivano ritradotti tutti in KOP ma alcuni rimanevano in quel "AWL strano" che usa S7 per tradurre il KOP.
Come mai?
Premesso che credo fermamente che prima di lavorare in KOP bisognerebbe imparare AWL (e non è così difficile come si dice), penso che probabilmente o hai modificato involontariamente il codice AWL, oppure hai richiamato in modo assoluto degli operandi locali, per quale motivo sei passato in KOP?
