Videocitofono Avidsen 102212 Problema Apertura Portone
ciao a tutti.
avrei un problema da porvi, io ho montato un videocitofono avdsen mod 102212, dal videocitofono alla cancello ci sono 60 mt .
per ovviare problematiche di comunicazione tra i due ho utilizato un cavo ftp (quelli per le reti scermati).
L'audio e il video sono buonissimi, il problema è l'apertura della serratura.
Ovvero ho attacato il trasformatore a monte ed valle del filo ma non succede nella se faccio una prova con meno filo i apre anche se l'apertura dura un pochino non è un singolo inpulso ma uno duraturo(cercando o visto che è quasi normale dipende dai modelli).
come risolvo la problematica dell'apertura??????
è un problema di diametro del filo???
per come possibile che audio e video si vedano bene ????
grazie mille ciao
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
scusate per l'up.
Quindi dici che e un problema di diametro fili come detto sul manale che mi si ripercuote solo sull'apri portone???
Secondo te visto che ho problemi di canalina se uso il filo in questione per una distanza minima (10 ml) e poi metto il trsformatore con filo diametro 1 risolvo????
grazie e scusate ancora.
Non capisco come hai collegato il dispositivo. Quindi ti richiedo se lo schema utilizzato e' il primo che trovi a pagina 6 del pdf che ho postato sopra. <_<
