aristo75 Inserito: 18 febbraio 2010 Segnala Inserito: 18 febbraio 2010 Salve a tutti...avrei un probleminoDevo collegare un relè ( a mo di suoneria supplementare) che si ecciti alla chiamata su un videocitofono digitale bticino serie sprintTutto questo per far accendere una lampada per rendere visibilie la chiamata dato che si tratta di persone non udentiHo visto che la Bticino offre un ripetitore di chiamata da collegare )art. 336220 al "modico" costo di 40 euri, il quale da schema elettrico deve essere collegato ai morsetti 1 e 5 del posto interno non chè al 12 dell'alimentatoreSiccome nell'appartamento non trovo l'alimentatore (forse sarà al piano terra) lo schema suggerisce di collegare una sevcondo alimentatore (art 306000 o 336000) al modico costo di altre 50 euri....totale 90 euri p piùHo provato a vedere che segnae arriva tra i morsetti 1 e 5 del posto interno (12 o 24 continua o alternata) ma con il tester ho avuto un po di difficoltà...ho provato a collegare un relè da 12 Vcc e non va e nemmeno uno da 12 VacAllora ho avuto la felice idea di sfruttare l'accensione del monitor che avviene contesualmente alla chiamata....e con il tester ho misurato una tensione tra i morsetti 1 e 2 strana....ma alternataAllora ho provato a collegare un relè da 24 Vac e tutto andava bene: si eccitava alla ricezione della chiamata e all'attivazione del monitor dall'internoIl problema è che il relè si eccita ogni tanto anche senza chiamata.....e forse ho capito che l'eccitazione avviene quando squilla il citofono degli appartamenti viciniQualcuno sa che tipi di segnale arrivano al posto interno sul segnale di chiamata (1 e 5 ) o attivazione video (1 e 2) al fine di collegare un relè specifico in modo da rispoarmiare soldi ed evitare di passare km di fili?Grazie a tuttiTommaso
maxissimo76 Inserita: 19 febbraio 2010 Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 Ciao, attenzione perchè nel sistema digitale i voltaggi sono tutti "strani"...Per poter aggiungere una suoneria Bticino esterna devi avere il modello di sprint accessoriabile ( 344212) aggiungere l'accessorio 346800 nella cornetta e portare due fili alla suoneria 336910. Nessun cambio alimentatore.Altre soluzione sono FORTEMENTE da sconsigliare....
aristo75 Inserita: 19 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 Visto che non mi intendo troppo di citofoni btcino ho approfondito un po circa il modello, per dare qualche info in più a chi potrebbe darmi una manoIl posto interno è il modello 334342 (con morsettiera numerata da 1 a 8 ) e quindi suppongo che l'impianto sia del tipo Analogico.Il cicalino di chiamata è lo stesso altoparlante della cornettaRipeto che il mio prob non è installare unsa suoneria supplementare, ma bensi un relè da interfacciare ad un impianto di segnalazione visiva per persone non udenti.Qunidi realizzare un interfaccia che abbia come input la chiamata al posto interno e come uscita l'eccitazione di un relèGrazie mille
aristo75 Inserita: 19 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2010 Giusto per concludereHo risolto installando il relè ausiliario della bticino art.336220 associandolo ad un piccolo alimentatore switching da 500 mA (8 euri) al posto del costosissimo alimentatore Bticino 336000 (circa 65 euri) visto che di quest'ultimo mi interessava solo la parte in CCTutto funziona alla perfezioneGrazie lo stesso
