Problema Videocitofono Urmet 5 Fili
Inserito: (modificato)
Salve, come da titolo ho un problema con un videocitofono urmet, non ricordo di preciso il modello, ma sono sicuro che è a 5 fili e non ha il cavo coassiale. Il monitor è in b/n e il posto esterno è il vecchio modello kombi. L'elettroserratura funziona regolarmente.
Il problema consiste nella mancanza di immagini sul monitor, sono presenti solo strisce orizzontali, e anche di rumori e basso volume nella cornetta.
Esternamente invece si sente forte e chiaro.
Ho controllato l'alimentatore e i cablaggi, sembra tutto in ordine.
Qualcuno può suggerirmi su cosa concentrarmi? Alimentatore? PE?
PS= se tolgo l'alimentazione per un minuto il monitor ritorna a funzionare per qualche secondo, ma dopo solo strisce...
Modificato: da cydonia84
giusto per essere più chiari:
1) l'impianto è composto da quanti video citofono?
2)hanno lo stesso problema?
Se sì, sarà la video camera; se è no, può essere il tuo videocitofono.
Se l'impianto c'è solo il tuo, allora devi discriminare le due cose:prova a mandare un segnale video(io uso la scart di un videoregistratore o simile)collegata all'uscita video della telecamera,naturalmente staccandola.Se il problema persiste,è sicuramente il tuo video,altrimenti è la telecamera.ciao
