giovanni1960 Inserito: 22 marzo 2010 Segnala Inserito: 22 marzo 2010 Salve volevo chiedervi se e' possibile installare sulle due spie presenti sulla base dell'elvox 6200 serie Petrarca due led che si dovrebbero illuminare quando suonano il pulsante dalla strada.Ovviamente se si puo' fare ,cortesemente,mi potreste spiegare come fare e dove collegare i fili.La morsettiera presente nel citofono e' cosi' composta e collegata :7= filo biancoAU= non collegato1= grigio2= rosso3= marrone5= ponticellato col 36E= non collegato6= grigio6P= non collegato6S= non collegatoP.S. Per chi non avesse presente il 6200 ci sono 2 spie senza lampadine o led (sara' una predisposizione per montarci qualchosa)poste in basso a destra della base con 2 icone ,1 c'e' un campanello sbarrato(esclusione suoneria?) 2 c'e' un lucchetto aperto.Vorrei sfruttare queste 2 spie per installarci le 2 lampadine o led o quello che mi consigliate voi.Grazie!!
bruno.m Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 (sara' una predisposizione per montarci qualchosa)serve per montarci la schedina art.6153 che è un commutatore per regolare la suoneria su tre diversi livelli o per escluderla completamente in questo caso si accende un led rosso, l' altro led (verde) segnala la porta/cancello aperto naturalmente sono richieste linee supplementari.il segnale di chiamata è di tipo elettronico ed avviene inviando un tono verso il morsetto 6E il 6S sarebbe un uscita per attivare suonerie ausiliarie tramite un apposito relè
giovanni1960 Inserita: 22 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2010 Ciao Bruno e grazie per la risposta molto esaustiva...ma ti volevo chiedere...e se io al posto della scheda opzionale ci metto 2 diodi led bianchi con un po' di colla a caldo e li collego a qualche morsetto riesco a farli illuminare quando mi bussano?mi sembra che i led funzionino a 3.2 volt non potrei con qualche resistenza o altro collegarli a qualche morsetto dove esce della tensione e farli illuminare?Grazie!
bruno.m Inserita: 22 marzo 2010 Segnala Inserita: 22 marzo 2010 (modificato) non saprei perchè non conosco le tensioni in gioco comunque i morsetti che possono interessarti sono il 3/5 (comune negativo fonica) e 6S mentre 1 e 2 sono altoparlante e microfono della cornetta, 7 apriporta, 6P la chiamata fuoriporta col secondo tono, 6E per la chiamata da targa esterna e 6 per eventuale chiamata da circuito intercomunicante, AU serve per l' autoaccensione del monitor in caso di impianto videocitofonico Modificato: 22 marzo 2010 da bruno.m
giovanni1960 Inserita: 23 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2010 (modificato) Bruno..scusami approfitto della tua pazienza...tu mi hai detto che i morsetti che possono interessarmi sono i morsetti 3/5 comune negativo fonica e 6S.Domande:3/5 e' anche negativo di tensione o solo negativo per la fonica?6S cosa e'?poi mi hai scritto che il 6=eventuale chiamata da circuito intercomunicante,quindi posso comunicare con gli altri citofoni?come?il mio schema e' il seguente:----------------------------------------------------------------ALIMENTATORE (nelle scale)ELVOX MOD.6680-----------------------------------------------------------------PRIMO PIANO VIDEOCITOFONO ELVOX MOD.6300MORSETTIERA PICCOLA:1= FILO GIALLO2= FILO BLU3= FILO MARRONE4= NON COLLEGATOMORSETTIERA GRANDE:5= FILO NERO6= FILO ROSSO7= NON COLLEGATO8= FILO GRIGIO9= FILO VERDE10= NON COLLEGATO11= NON COLLEGATO---------------------------------------------------------------------------SECONDO PIANO(dove voglio installare i led luminosi)N.2 CITOFONI ELVOX ART.6200 COLLEGATI TUTTI E DUE COSI':7= FILO BIANCOAU= NON COLLEGATO1= GRIGIO2= ROSSO3e 5 = MARRONE6E= NON COLLEGATO6= FILO GIALLO (perche' e' collegato questo morsetto?)6P= non collegato6S= non collegato ( da qui esce tensione?)-----------------------------------------------------------------------------Grazie!! Modificato: 23 marzo 2010 da giovanni1960
bruno.m Inserita: 25 marzo 2010 Segnala Inserita: 25 marzo 2010 (modificato) il videocitofono 6300 mi pare sia il modello giotto e non puoi usarlo come intercomunicante in quanto mancano i tasti per la chiamata degli altri apparecchi e lo stesso non è espandibile, ti sarebbe servito il petrarca componibile costituito dal citofono art. 6200, il monitor art. 6000, la staffa di assemblaggio art. 6145 ed i tasti supplementari art. 6152. In questo caso avresti potuto fare il sistema intercom naturalmente passando altri conduttori per il servizio.Per il collegamanto del morsetto 6/6E al momento ho un lapsus ma credo che oltre ad un suono diverso il morsetto 6 non faccia accendere il monitor (in un intercom non serve in quanto gli apparecchi interni non sono dotati di telecamera) pertanto nel tuo caso non cambierebbe nulla a parte il suonose ricordo esattamento il 3 (comune fonica) dovrebbe essere collegato allo 0V del trasformatore e non al negativo anche se in alcuni casi elvox consigliava di collegare il 3 del montante al negativo dell' alimentatore Modificato: 25 marzo 2010 da bruno.m
