Tastiera Field Pg4 - problemi con tastiera field pg4
Ciao a tutti,
ho iniziato ad utilizzare un field pg4 siemens,
dovendo inserire caratteri come # mi sono trovato di fronte un problema
insormontabile,tutti i tasti abbinati normalmente a altgr non funzionano,
ho pensato subito ad un problema della mia tastiera ,ma cercando nel forum ho visto
che il problema esiste da tempo.Peccato che non ho trovato soluzioni e spiegazioni.
Qualcuno si è imbattuto in uguale problema e sa come uscirne?
Ringrazio in anticipo per tutte le risposte.
Roberto
E' probabile non siano installati correttamente i driver della tastiera: utilizza la verifica di Sistema nel Pannello di Controllo per aggiornare i driver, oppure tramite il DVD Backup PG. Attenzione che i caratteri associati ad AltGr, a seconda del driver, possono essere del tipo tedesco od internazionale.
grazie per l'info , sono riuscito ad impostare la tastiera italiana,
non funzionano comunque i tasti in base ai loro simboli,
ma cosi' facendo riesco a trovarli come su una tastiera comune
grazie
roberto
