alberto_loi Inserito: 27 marzo 2010 Segnala Inserito: 27 marzo 2010 Ciao a tutti!Io ho un problemino che potrebbe sembrare di poco conto ma in fonodo non lo e'. Ho installato due videocitofoni avidsen indipendenti ma che devono aprire una elettroserratura in comune. A questo punto ho utilizzato un preesistente cavo multifiloche asserve i due apparati e ho collegato in parallelo i due fili per l' E.S.. Qui nascono i problemi:- Azionando l ellettroserrattura dal videocitofono 1 questo suona come se avessero citofonato ed inoltre produce lo stesso effetto anche sul videocitofono 2. Collegati indipendentemente il servizio viene esplicato senza alcun problema!!, comunque l 'elettroserratura si apre anche creando questo disguido.A questo punto mi chiedo, possibile che ci sia interferenza tra i vari conduttori? se si dovrei ricablare l impianto con cavi schermati, ma l'impianto al momemnto non e' possibile modificarlo. Mi date qualche dritta??grazie mille
remo williams Inserita: 27 marzo 2010 Segnala Inserita: 27 marzo 2010 Guarda ho avuto il medesimo problema...L unico consiglio che ti posso dare è di separare i conduttori.Se hai la possibilità di utilizzare tubi diversi forse risolvi il problema.Altrimenti,sempre che la cosa ti sia consentita dal budget,radiocomanda l elettroserratura.
alberto_loi Inserita: 27 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2010 grazie, ma non riesco a separare i conduttori pxche l impianto e un po vecchiotto, i fili fanno parte di un uklteriore cavo multifilo che passa in traccia, oltretuttosenza corrugato!!! e il radiocomando non mi torna utile!! grazie comunque!!!
newbeetle Inserita: 4 aprile 2010 Segnala Inserita: 4 aprile 2010 Secondo me, devi semplicmente separare i cavi dell' elettroserratura, ma magari con un relè puoi risolvere.Dammi uno shema
alberto_loi Inserita: 6 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2010 grazie, ma non riesco a separare i cavi dell' elettroserratura...o per lo meno tu cosa intendi??lo schema e semplice..due cavi escono da due videocitofoni indipendenti..e vanno all elettroserratura. mi hanno dettoche con il rele' non si risolve..fammi sapere e urgente!!grazie ancora
liberamor Inserita: 8 aprile 2010 Segnala Inserita: 8 aprile 2010 Ho più o meno lo stesso problema.Il citofono che ho installato apre il cancello con 12Vdc, ho fatto in modo che questa tensione comandi un relè che fornisce i 12 VAC.Morale: quando apro il cancello...: din donnnnnn!!!Qualcuno mi ha detto di installare un relè allo stato solido... quindi senza contatti, meccanici, dovrebbe evitarsi il ritorno.è giusto questo??
caccabubba Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 CIAO.HO ANCHE IO LO STESSO PROBLEMA QUANDO APRO IL CANCELLO ...... DIN DON .HO NOTATO CHE SE HO APERTA LA CONVERSAZIONE NON LO FA'.CIOE' SE SCHIACCIO IL PULSANTE PER PARLARE E POI APRO IL CANCELLO NON LO FA'.
crmsistemi Inserita: 20 aprile 2010 Segnala Inserita: 20 aprile 2010 Per individuare meglio la soluzione è utile capire l'origine del problema.I vidoecitofoni in questione (quelli da grandi magazzini) hanno un colegamento filare in cui lo stesso filo che porta l'audio viene utilizzato per attivare il campanello.Infatti il pulsante esterno è collegato in modo da mettere a massa il filo audio che normalmente trova a pochi volt di tensione.Un principio fondamentale della fisica elettrica dice che un conduttore attraversato da corrente produce un campo magnetico e viceversa, cioè un conduttore immerso in un campo magnetico produce corrente.Allora quando apriamo la serratura il suo filo produce un rapido campo magnetico e se il filo audio è lì vicino riceve il campo magnetico e lo converte in un impulso di corrente, questo impulso viene interpretato come massa e quindi suona il campanello.L'unica soluzione quindi è quella di ridurre il campo magnetico o allontanarsene. Se la seconda soluzione non è possibile (non si possono spostare i fili) allora va adottata la prima soluzione ovvero l'abbattimento al minimo del campo magnetico.Questo si ottiene in due modi:1 . diminuire il più possibile la corrente sul filo della apertura porta in quanto il campo magnetico è proporzionale alla corrente. Ecco allora l'uso di relè meglio se a stato solido in quanto consumano meno corrente. Comunque consultare le caratteristiche e scegliere un relè con corrente di eccitazione il più bassa possibile.2. Contrastare il campo magnetico come si fa negli impianti telefonici ovvero usando fili attorcigliati (twistati) e usando come due conduttori del apri porta due fili tra loro attorcigliati o comunque molto vicini. In questo caso i due fili, essedno attraversati dalla stessa corrente ma in verso opposto annullano a vicenda il campo magnetico a patto che la alimentazione sia in corrente continua.Spero do essere stato chiaro ma soprattuto utile
navi6010 Inserita: 12 giugno 2010 Segnala Inserita: 12 giugno 2010 Ho avuto anche io lo stesso problema, la causa è il disturbo generato dalla elettroserratura, ho provato a installare dei filtri RC, il problema si era notevolmente ridotto ma ogni tanto si ripresentava, ho montato un rele statico per comandare la serratura eliminando definitivamente il problema.Buon lavoro
