g.santangelo Inserito: 3 aprile 2010 Segnala Inserito: 3 aprile 2010 Volevo sapere se è possibile, con vari dispositivi, far suonare il citofono ad intervalli regolari di circa 1 minuto quando la porta dello stabile viene lasciata aperta. Eventualmente con un video citofono è possibile far apparire un messaggio che indichi che la porta di ingresso è aperta?Grazie, Gianfranco.
g.santangelo Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Dimenticavo, ho un videocitofono urmet a 5 fili. Grazie.
kevinpirola Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 io la immagino come un relè N.C. quando la porta è aperta chiude il circuito che fa partire un timer che ogni tot fa scattare un relè passo passo che è collegato in parallelo al pulsante del citofono.Ho intuito la tua idea?
Del_user_127832 Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Scusa, ma non sarebbe più semplice dotare la porta di un ritorno a molla ? Oppure c'è già ? per kevinpirola: non occorre un relè passo passo, puoi fare tutto con un relè multifunzione/multitensione impostato in modalità switch che accetta i 12 V ac, il problema maggiore è attrezzare la porta con un mirco interruttore N.O. (a porta chiusa).
g.santangelo Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Purtroppo il cancello è dotato di molla, ma nonostante questo la porta viene appoggiata e non lasciata chiudere. Grazie per le indicazioni.
g.santangelo Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Se per la porta di ingresso usassi un contatto magnetico, tipo quelli dei sistemi di allarme, potrei collegarlo ad uno o più relè per ottenere il risultato sperato. Mi sapreste indicare qualche prodotto (marca e modello) verso il quale orientarmi, con relativo schema di collegamento. Grazie.
daniele1977 Inserita: 6 aprile 2010 Segnala Inserita: 6 aprile 2010 basterebbe c omprare un sensore induttivo di prossimità ed in installarlo sopra la porta facendo un foro dentro all'intelaiatura ci sono sensori del diametro di 6 mm ance più piccoli filettati ... marche ? omron i bero della siemens microdetectors .. oppure se si vuole qualcosa di economico ci sono kit già fatti, quelli che utilizzano nei negozi per far il campanello di apertura porta per la clientela che hanno il sensore collegato ad una suoneria basta scollegarlo e collegarlo ad un relè da guida din con la bobina della tensione corrispondente, solitamente i sensori danno un segnale in tensione di 24vdc poi cè di tutto in commercio. per il sistema a 5 fili però mi sa che ce necessità di prendere il ronzatore supplementare per far la differenziazione della chiamata in mdo che sai se ti suonano o è la porta aperta.Altrimenti aggiornare il sistema videocitofonico con uno più attuale senza dover sostituire i cavi in colonna e neppure quelli verso il posto esterno, e rimanendo sulla stessa marca, potresti adottare il sistema 2VOICE Urmet, solo una coppia non polarizzata che funziona con i cavi esistenti. Questo sistema ti da già , sul videocitofono, la possibilità di vedere se la porta è rimasta aperta tramite un led che si accende. se l'impianto non è grande forse è la soluzione più comoda e veloce e meno brigosa.
