santori26 Inserito: 21 aprile 2010 Segnala Inserito: 21 aprile 2010 Salve a tutti,dopo anni senza citofono, finalmente l'anno scorso ho installato questo videocitofono ELEM, composto da unita' interna videocitofono, 2 citofoni semplici senza video e posto esterno con telecamera, l'installazione fu' fatta da un validissimo elettricista infatti tutto funzionava perfettamente.Dopo l'evento di un forte temporale purtroppo vengo a scoprire che dal posto esterno premendo il pulsante di chiamata non si attivava la suoneria ! mentre sia la conversazione sia il video funzionavano correttamente.Tra le tre postazioni interne tutto ok, sia in chiamata che in conversazione.Ho verificato sia il pulsante che i fili.Ho misurato la tensione tra i due capi del pulsante, risulta circa 9v, premendolo scende a 0v.C'e' qualcuno che mi puo' aiutare a capire cosa puo essere guasto prima di andare a spendere altri soldi?Grazie comunque.
bravoenzo Inserita: 21 aprile 2010 Segnala Inserita: 21 aprile 2010 se ho ben capito hai tre unita interne ,due citofani normali è un videocitofano....giusto!...che non bussano piu'(squillano) vero? se hai lo schema elettrico (collegamenti)vedo se ti posso aiutare. pero' credo che ci dovrebbe essere un fusibile nell'alimentatore del videocitofano.
santori26 Inserita: 22 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2010 si, sono 3 unita interne, una videocitofono e due solo citofoni, che pero' tra di loro funziona tutto, sia la chiamata con squillo sia la conversazione.Solo dal posto esterno facendo la chiamata, dentro casa non squilla niente.Ricordo che quando suonavano da fuori il suono era lo stesso di quello interno, quindi deduco che la suoneria va bene.Per lo schema elettrico, posso dire che e' abbastanza chiaro per quanto riguarda la connessione tra i 2 citofoni ed il videocitofono, sono 5 fili:1-potenza +9v2-grilletto apertura3-GND4-chiamata5-Conversazionein piu' l'unita' principale, il videocitofono, ha l'uscita per la serratura elettrica e l'entrata dell'alimentazione gia' trasformata.Mentre non e' molto chiaro (schema elettrico) il collegamento tra unita principale e posto esterno, comunque ripeto, l'elettricista aveva collegato in modo corretto, funzionava tutto.Posso provare comunque a descrivere il posto esterno, anche qui ci sono 5 morsetti (sempre da 1 a 5):il n.1 credo sia la potenza, infatti staccandolo non c'e tensione da nessuna parteil n.2 staccandolo non si vede piu il video, credo sia GNDil n.3 staccandolo non c'e piu conversazioneil n.4 staccandolo non si vede piu videoil n.5 non ho idea
bravoenzo Inserita: 22 aprile 2010 Segnala Inserita: 22 aprile 2010 (modificato) stamattina ho avuto simile problema con un citofano urmet, ho aperto la pulsantiera e si era formato dell'ossido che non faceva far contatto,io ho sostituito solo i contatti presi da un'altro citofano. prova a spruzzare con lo spray pulisci contatti o altrimenti fai un ponticello per escludere il tasto di chiamata e verifica se bussano. Modificato: 22 aprile 2010 da bravoenzo
