Sostituzione Videocitofono
Salve a tutti, è il mio primo post e vorrei porvi una domanda.
è possibile installare un nuovo videocitofono e si si quale mi consigliate?
Il sistema in questione è formato da 2 videocitofoni in bianco e nero che aprono un cancello alla volta.
Inoltre visto che sono costretto a sostituirlo è possibile installare un videocitofono a colori anche se lo vedrò in bianco e nero, in caso un giorno il condominio dovesse cambiare le videocamere?
Il videocitofono in questione è un Urmet e il modello dovrebbe essere 1204-D002A (almeno questo è quello che è riportato dietro)
Inoltre vi allego delle foto di entrambi i videocitofoni.
Grazie in anticipo
Marco
Livio Migliaresi
Non ti sembra intempestivo un sollecito dopo 24 ore???
I motivi del perché' nessuno ha risposto, possono essere diversi.
Per esempio:
- nessuno conosce l'argomento
- chi conosce l'argomento non ha letto la tua domanda
- chi conosce l'argomento non ha avuto tempo di rispondere (ti ricordo che nessuno posta in PLC Forum per lavoro...)
- chi conosce l'argomento non ha voglia di scrivere (ebbene si, ogni tanto capitano giornate storte a chiunque...)
- ...[mille altri motivi]
FAQ
6
...........eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
è un sistema coassiale urmet, puoi mettere qualsiasi nuovo videocitofono urmet con staffa coassiale.
perchè sei costretto a sostituirlo?
Grazie per la risposta.
Comunque essendosi bruciato uno dei due videocitofoni sono costretto a sostituirlo e per un fatto di omogeneità li sostituisco tutti e due.
Quello che vorrei capire è:
-devo comperare per forza un Urmex?
-deve essere per forza in bianco e nero?
- altrimenti quale caratteristiche deve avere?
Grazie per le risposte
Marco
cosa intendi per bruciato? i monitor spesso possono essere riparati. comunque puoi mettere qualsiasi monitor urmet con staffa coassiale . anche a colori ma vedrai in bn
Modificato: da arcadia
non si vede più l'immagine...così l'amministratore ha inviato un tecnico, per vedere se dipendesse dal mio videocitofono o dall'intera struttura (c'erano stati problemi in passato risolti solo ultimamente), e quest'ultimo mi ha detto che era da sostituire.
Per evitare che mi sparasse cifre esorbitanti mi sono adeguato un minimo cercando su internet e soprattutto su questo forum.
I pezzi li comprerò su internet sicuramente, e per l'installazione spero di riuscirci da solo.
per i fili dovrei aver capito la disposizione, solo che non mi spiego quella resistenza messa tra l'uscita video e il v5 che credo sia l'alimentazione.
Cercando sul sito della Urmet ho visto la vasta scelta di prodotti. il problema è quello delle misure; il videocitofono attuale è ingombrantissimo, per se dovessi sostituirlo con uno più recente di dimensioni ridotte dovrei riattappare il buco nel muro.
Se volessi comprare un Urmet Utopia o Imago con staffa coassiale andrebbe bene?
Non avrei problemi durante l'installazione?
Grazie mille per le risposte
Cordiali saluti
Marco
La resistenza serve per la "chiusura" del cavo coassiale.
nessun problema se compri una qualsiasi estetica Urmet l'importante è la staffa associata che ha per il COAX il finale /90
ad esempio economico è in b/n modello arco 1715/1 estetica 1715/90 staffa modello signo 1740/1 eestetica + 1740/90 staffa per imago 1707/1 estetca + 1707/90 staffa ... etc ...
per quanto riguarda prendere altre marche , io te lo sconsiglio, ma non è detto che non funzioni ... in fondo un segnale è un segnale
