Problema Con Un Vecchio Urmet
Salve tutti, spero tanto voi mi possiate aiutare. Ho un problema con il citofono condominiale del palazzo dove abito. sono cinque appartamenti con u posto esterno Urmet di circa trentanni, non si riesce a comicare dal posto esterno a quelli interni e viceversa mentre i ronzatori e l'apertura funzionano bene, potreste aiutarmi
Verifica che sull'alimentatore sia presente la tensione continua dedicata al funzionamento della parte fonica, se presente sostituisci il posto esterno.
Grazie mille Ivan, in effetti non vi era tensione, non avevo controllato i fusibili all'interno dell'alimentatore. Vorrei chiederti un altra cosa, durante la notte c'è una forte interferenza nell'impianto fonico da cosa può dipendere?
Che tipo di interferenza?
Solo di notte?
Chi è all'esterno mi sente ma chi è all'interno sente soltanto un forte diturbo
solo di notte? verifica se inizia con l'accensione di qualcosa
Ok controllerò questa cosa, intanto ho sostiuito il parlascolta all'interno del PE controllerò nelle prossime notti. Comunque si verifica solo di notte fino al mattino presto.
