Problemi Impianto Citofonico
Ciao, da qualche giorno ho un problema con l'impianto citofonico (di 10 anni) di casa fatto da me.
Ho 3 citofoni pivot 334002 intercomunicanti (relè 336200 e alimentatore 336000) e modulo fonico 332120.
Quando premo il pulsante all'ingresso, si sente il suono in tutti i citofoni ma non il suono di conferma di chiamata al posto esterno e nemmeno la voce di risposta alla chiamata; dalla cornetta del citofono invece si sente la voce dall'esterno.
Ho smontato il modulo fonico che però non presenta segni di componenti bruciati o saldature staccate, cosa potrebbe essere?
Una piccola curiosità, forse una coincidenza, dall'inverno scorso la serratura del cancelletto comandata dal pulsante sui citofoni fà i capricci, nel senso che a volte si apre molte altre no, ora da quando non si sente più niente al posto esterno, si apre sempre al primo colpo.....
  • 3 weeks later...
Il non vedere componetni bruciati di netto non vuol dire che il posto esterno funzioni. I vari elementi si possono guastare senza dare segni esterni. Insomma in elettronica non per forza una cosa deve andare a fuoco per non funzionare.
Per il discorso collegato alla serrature elettrica i fattori possono essere diversi. Dai cavi, oppure da uno dei citofoni stessi. Considera che i citofono sono tutti collegati in parallelo tra loro hanno solo di differenza il filo di chiamata. per cui anche un citofono difettoso ti può generare il problema, anche per il discorso fonia. In questo caso devi andare per esclusione scollegando i fili ad un apparecchio alla volta visto che sono solo tre, e poi fai le prove.
Per il discorso collegato alla serrature elettrica i fattori possono essere diversi. Dai cavi, oppure da uno dei citofoni stessi. Considera che i citofono sono tutti collegati in parallelo tra loro hanno solo di differenza il filo di chiamata. per cui anche un citofono difettoso ti può generare il problema, anche per il discorso fonia. Ciao
Scusa l'intromissione e premesso che comunque sono un neofita, però permettimi di dissentire, è vero che l'apriporta è collegato in parallelo con tutti i citofoni ma il mancato funzionamento di un citofono interno non mi sembra proprio possa influire sul funzionamento delgi altri che continueranno a funzionare normalmente.
Se invece il problema è sulla parte iniziale dei cavi che partono dall'apriporta allora non funzionerà per nessuno
Se sbaglio redarguitemi
Ciao fede. l'amico matmatah ha parlato di impianto non funzionante e non di un citofono sì, e altri no. Lui per modulo fonico intende il posto esterno, si presuppone che il posto esterno è comune per tutti e tre, per cui se fosse stato un solo citofono che non funzionava, il problema era più limitato e non c'era bisogno di smontare il posto-esterno. Considera che in un impianto citofonico, quando gli apparecchi sono "appesi" in condizioni di riposo, fanno una commutazione interna che potrebbe non funzionare correttamente tenendo a "massa" la parte fonica che sia in parla oppure in ascolta, dando origine a difetti. Che poi la serratura adesso funziona bene non so' se c'è correlazione delle due cose, dopo il manifestarsi del difetto. Probabilmente ci potrebbe essere anche un problema di cavi che sono andati in basso isolamento dando origini a guasti. Essendo abbastanza limitato come impianto ed essendo pochi gli elementi da esaminare, non dovrebbe essere un grosso problema.
