Come Collego L'apriporta?
premetto che non sono un eletricista.
ho deciso di cambiare la serratura del portone e di metterne una elettrica, possiedo gia un citofono (bticino) installato, che funziona come parla e ascolta, de ha il tasto per l'apriporta.
vorrei capire come fare per colleare il tasto dell'apriporta alla serratura.
qualche anima gentile mi potrebbe aiutare?
Se è un sistema tradizionale (hai 5 fili in cornetta) porti questi due fili all'elettroserratura:
1 - morsetto libero su pulsante alto cornetta
2 - fase 12 V. dal trasformatore
Se hai un tester verifica di avere la tensione corretta (circa 12 V AC) prima di collegarla alla serratura.
grazie per la risposta
pero non ho capito bene, io havrei fatto cosi come nella foto, e sbagliato?
Ehm...no. Non è il 5 fili che pensavo io.....con quello che hai la serratura la colleghi nel posto esterno (dovresti avere un 332120) tra 6 e 24.
cos'e il posto esterno? cos'e il 6 ? e il 24?
non posso collegarci la serratura elettrica?
Il Posto esterno è la pulsantiera di fuori. Dove troverai i morsetti numerati come ti ho indicato. A questi colleghi i due fili che vanno all'elettroserratura.
Verifica che sia quella che ti ho detto: 332120. Troverai questo codice all'interno.
i morsetti del citofono sono numerati:20/ 1/3/4/5/6
poi c'e una spece di trasfotìrmatore dove vanno i fili che fa sempre un ronzio e quello a 4 morsetti
Dunque: la serratura la devi prendere dal posto esterno, cioè da fuori dove si suona. Sui morsetti 6 e 24. Avrai corrente lì quando viene premuto il pulsante.
