Impianto Citofonico Intercomunicante Urmet Sc101-1243b - Installato ma non funzionante
Ciao a tutti. Ho installato un impianto citofonico con 2 citofoni intercomunicanti con possibilità di risposta ad 1 portiere esterno seguendo lo schema SC101-1243B della Urmet (sez1A pag.41).
Utilizzo i seguenti materiali:
2 Citofoni Mod.Atlantico, 1 alimentatore citofonico 786/15, 1 Portiere elettrico Mod. Sinthesi 1145/22 e 1145/500.
Ho seguito lo schema e ricontrollato i collegamenti, la suoneria della chiamata interna così come quella dal posto esterno funzionano, ma quando alzo la cornetta non si sente praticamente nulla ne dall'esterno ne dall'interno.
Sullo schema c'e' una nota VX.021 che dice: Sui dispositivi tagliare i ponticelli 6 e 10, ma non ho trovato alcun ponticello 6 e 10.
Potete aiutarmi a capire?
Non sono un installatore professionista, abbiate pazienza...grazie in anticipo!
I ponticelli 6 e 10, li trovi sul circuito stampato. se guardi all'interno del citofono, in prossimità dei morsetti 6 e 10 ci sono dei piccoli ponticelli in rame stagnato. La nota si riferisce a quelli. Se ti vuoi togliere un ulteriore scrupolo basta che rimuovi il circuito stampato dalla sua sede e osservi il ponticello che ti ho citato, notando che và a fare capo ai due morsetti interessati.
Poi se hai eseguito tutto in regola senza errori deve funzionare per forza.
Ho tagliato i ponticelli ma continuo a non sentire niente quando alzo il citofono in risposta ad una chiamata.
Avete indicazioni da darmi per capire se è rotto l'alimentatore?
Grazie ciao
