cocco1983 Inserito: 18 giugno 2010 Segnala Inserito: 18 giugno 2010 ciao a tutti ragazzi sono andato a fare un sopralluogo per un citofono esistente di cui aveva due proplemi:il prima, praticamente si sentiva un ronzio continuo sia sul posto esterno che nella cornetta interna. Ed il secondo, praticamente la persona che parlava da fuori si sente mentre quello che parla dalla cornetta interna fuori non si sente. il cliente mi chiedeva se si poteva sostituite solo il posto esterne, che non è in buone condizioni, facendo rimanere quello interno + l'alimentatore. Dopo ever visionato il tutto gli ho detto che conviene cambiare tutto visto il costo di un kit, giusto?secondo voi sto facendo bene?per farvi capire che citofono ora esistente ho preso queste informazioni:ALIMENTATORE: Urmet 786/11CORNETTA INTERNA: ha questa morsettiera = 6 11 10 che sono le masse 2 8 9 7 1poi ha un 4 pulsanti: uno con il simbolo della chiave, uno normale, uno c'è scritto 10 e l'ultimo in basso ha un puto rossoragazzi se sostituisco il tutto va bene se acquisto un bel kit bpt villaset? cosa mi consigliate?
daniele1977 Inserita: 23 giugno 2010 Segnala Inserita: 23 giugno 2010 per il ronzio basta non utilizzare per l'elettroserratura lo stesso comune usato per la fonicaper quanto riguarda il resto hai provato a sostituire il citofono con altro ? che non sia la cornetta andata altrimeti potrebbe essere la fonica esterna che non riporta controlla la membrana del parla ascolta un citofono così costa molto meno di un kit anche perchè a sostituire tutto ci sono un sacco di ore di manodoperache il cliente non gradisce se invece fosse disposto io proporrei un kit ma che ci sei a 2 fili così potresti usare i fili che ci sono almeno per quanto riguarda Urmet
cocco1983 Inserita: 25 giugno 2010 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2010 ciao arcadia grazie per la risposta ho installato un kit bpt monofamigliare vallant
