Scheda Alalogica 6es7 331-1kf00-0ab0 - Velocità lettura ingressi
Ciao a tutt,
io ho questa scheda con 8 ingressi analogici (6ES7 331-1KF00-0AB0)
questa scheda può leggere PT100, volt, ampere, e resistenze.
Per l'appunto io ho bisogno di leggere 2 PT100 e 6 segnali 4-20mA provenienti da dei potenziometri.
Ho notato che il segnale che mi arriva dai potenziometri (4-20mA) è lento, colelganto l'ingresso ad un uscita analogica del plc ho guardato con l'oscilloscopio e ho notato che quando muovo il potenziomentro il segnale cambia ogni +-500ms. Ho provato anche a collegare direttamente 24V nel potenziometro e leggere l'uscita direttamente con l'oscilloscopio e ho visto che il segnale è immediato.
Credo che il problema sia la scheda la lettura è troppo lenta??? Se si che altra scheda posso usare che mi elabori il segnale in modo motlo più veloce?
Spero possiate aiutarmi
Ciao tutti e buon natale :)
