Blocco Dati Globali - indirizzo ,tipo,valore iniziale
ciao a tutti,
premetto come sempre che arrivo da s5 e già ci capivo poco,
adesso - meglio tardi che mai, siamo passati a s7 facendo un passo per volta.
Il problema adesso è capire come funzionano i blocchi dati globali,
ho capito che devo inserire il tipo e il valore, se vogliamo molto simile a s5,
con piu' possibilità ,ma penso che si possa usare lo stesso concetto.
La sintassi ,se ho ben capito è per il tipo byte es. B#16#0
per la word w#16#0 o 30 ecc, ma qualcuno sa in parole semplici cosa significa questa sintassi?
per es. con s5 con dw 1 dw2 ecc. sapevo che utilizzavo la parte di memoria del db.. e la dw ...
adesso? tra l'altro l'indirizzo viene generato in automatico
0.0
+0.0
+1.0
+2.0
= 8.0
che significato assumono questi valori?
Capisco che devo riguardare i vari manuali,cosa che provo a fare
ma forse se qualcuno avesse voglia di spendere 2 righe con un linguaggio terra terra
mi sarebbe di grande aiuto
Ringrazio anticipatamente chiunque abbia voglia di darmi 2 dritte
Roberto
Ciao, allora mettiamo in ordine un po di idee:
Significa che B#16# il valore scritto è un Byte in formato Hex, mentre W#16# il valore è una word in formato Hex.
0.0
+0.0
+1.0
+2.0
= 8.0
come per S5 la sintassi delle DB non cambia, per tanto la tua DB è costituita da due Byte DBB 0.0 e DBB 1.0, e poi dovrebbe essere un formato che occupa più di una doppia word.
Prima che StepS7 assegni l'indirizzo tu devi definire che tipo di dato sarà il dato della DB.
Buon Lavoro :)
La differenza fondamentale tra S5 e S7 sta nel fatto che in S5 i dati delle Db avevano un indirizzamento a WORD, nel S7 invece a BYTE. Fai molta attenzione che le prime volte potrebbe trarti in inganno. Nell'S5 tu avevi la DW0 che era formata dalla DL0 e dalla DR0, nel S7 la DBW0 è invece formata dalla DBB0 e dalla DBB1. Fai molta attenzione, la differenza è abissale, infatti nel caso del S5 la seconda DW aveva indirizzo 1, mentre nel S7 la seconda word ha indirizzo 2.
