blueblue Inserito: 28 giugno 2010 Segnala Inserito: 28 giugno 2010 Salve a Tutti Un Vostro Consiglio o Suggerimentourmet artico 1750/90 coassiale (8 postazioni) max 30 metri l'ultimoi cavi sono ok compreso il coassialeposto esterno pulsantiera e distributoritutto nuovoma alla chiamata in alcuni appartamenti il video sganciae si ferma dopo 30 secondi(condensatote da 100nf messo sul tr. ultimo videocitofono con resistenza a 75 ohm su v4-v5)IDEE ???a Voi è capitato?Grazie Dell'attenzione
Fonso Seglar Inserita: 16 luglio 2010 Segnala Inserita: 16 luglio 2010 Il collegamento tra la telecamera ed i monitors sono stati realizzati con cavo a 75 ohm?Il cavo coassiale entra ed esce da ogni monitor o ti sei derivato dalla dorsale facendo un collegamento in parallelo oppure hai impiegato dei distributori video?
blueblue Inserita: 20 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2010 ho usato cavo 75 ohm specifico (RG59 ) e distributori video (come già detto).ho l'mpressione di una insufficienza della tensionedi alimentazione dei monitor!
Fonso Seglar Inserita: 20 luglio 2010 Segnala Inserita: 20 luglio 2010 Sembra un disadattamento della linea del cavo coassiale.Stacca il cavo dalla telecamera, misura con un tester il cavo coassiale, se è stato collegato correttamente dovresti avere il valore della resistenza di chiusura cioè 75-82 ohm o giù di lì. Sui distributori devi collegare il cavo in ingresso su "in", quello di uscita su "out", la derivazione al monitor da uno degli altri morsetti. Le uscite libere non serve chiderle con la resistenza di chiusura.Su ogni distributore taglia la resistenza da 75 ohm (quella sollavata dallo stampato) eccetto quella sull'ultimo distributore, a meno che non utilizzi l'uscita out per andare al monitor, sui monitors va bene, come hai fatto, chidere con 75 ohm.Non procedere da un distributore all'altro in maniera diversa perchè il segnale video ne risente.
blueblue Inserita: 22 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2010 fatto ,anzi ricontrollato per tutto quello che hai dettorisultato identico !!!non so che fare!
Fonso Seglar Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 A questo punto è doveroso controllare con un oscilloscopio la qualità del segnale video partendo dalla telecamera. Verificare la qualità e l'ampiezza del segnale, 1 V. p/p. Se non disponi di un oscilloscopio portatile puoi provare a verificare il segnale, in maniera empirica, con un monitorino portatile, sempre partendo dalla telecamera sezionando via via l'impianto. Mi dispiace ma non so come poterti aiutare di più.
arcadia Inserita: 22 luglio 2010 Segnala Inserita: 22 luglio 2010 tra centrale e calza del coassiale dell'appartamento che valore misuri?
