Michele77 Inserito: 31 luglio 2010 Segnala Inserito: 31 luglio 2010 Ciao a tutti ,posto per chiedervi delle info per capire meglio il sistema citofonico.Il collegamento 1 e 2 sono la fonia e cioe' microfono e altoparlante.Ora quello che mi chiedo perche' sono collegati in parallelo dal PS 1 e 2 a tutti i citofoni? Se 1 ad esempio é il microfono sul PS esso dovrebbe collegarsi dal PS al 2 delle cornette perche' quello che io pronuncio si dovrebbe sentire all'altoparlante.Perche' é tutto in parallelo??Spero nei vostri chiarimenti.Grazie a presto
Ivan Botta Inserita: 31 luglio 2010 Segnala Inserita: 31 luglio 2010 (modificato) Seguendo lo schema di un impianto citofonico a 5 fili, indipendentemente dalla numerazione, il microfono di tutti i citofoni è collegato al''altoparlante del porter e l'altoparlante al microfono.Ad esempio sul Terraneo l'altoparlante che corrisponde al morsetto 1 del citofono va al 2 del porter che è il microfono, mentre sull'Urmet 1 va con 1 e 2 va con 2. Modificato: 31 luglio 2010 da Ivan Botta
