Urmet 1140/3d --> Urmet 1140/1 Signo 4+n
Inserito: (modificato)
ciao ragazzi
ho un grosso problema e su tutto internet non ho trovato la soluzione...Ora vi spiego il tutto
Io abito in una viletta ho un citofono urmet 1130/3d, lo voglio sostituire con un urmet 1140/1 - Citofono SIGNO per sistema 4+n, ho anche comprato a parte buzzer 12 Vca sch./Ref. 9854/55...non riesco a capire come devo collegare i fili...mi aiutate per cortesia
grazie per la disponibilità
vi posto la foto del mio citofono 1130/3d
http://img801.imageshack.us/img801/4653/re...p0506101351.jpg
Modificato: da iron_fde
1130/3d o 1140/3d
più propabile 1130
quindi mi viene da dire con chiamata tradizionale non elettronica quindi o usi un altro 1130
oppure un 1133 con il circuito adattatore per gli impianti vecchi che se non erro è il 1133/17 ma controlla la cosa
Ciao Daniele1977 grazie mille per l'interessamento
Aprendo il mio citofono in bassa leggo stampato la scritta 1130/3d però non so che dirti su internet ho visto che però lo schema dei fili è come quello del 1130 quindi credo non cambi niente...
io credo che il mio urmet 1130 sia a chiamata tradizionale, e visto che il signo è a chiamata elettronica il negoziante mi ha detto di inserire un adattatore, vedendo nel foglietto illustrativo che accompagna il citofono c'è scritto "Collegamento del buzzer con circuito di adattamento per citofoni tradizionali Sch. 9854/55 a un citofono con chiamata elettronica" e poi di seguito c'è lo schema da seguire per i collegamenti, ma devo dire non ci capisco molto....(ovviamente ho comprato il buzzer Sch. 9854/55)
Ti sarebbe di aiuto se ti posto lo schema sul foglietto illustrativo così da compararlo alla foto che ho postato nel primo messaggio di questo topic del mio citofono?
Grazie mille in anticipo per la disponibilità
  • 3 weeks later...
ciao,puoi collegare tutto tranqillamente trenne il morsetto 7 (campanello).
Io quando capita gli monto il ronzatore del vecchio citofono, tra i morsetti 6 e 7 ma visto che hai comprato il buzzer fai lo stesso, tranne che il madello sch.9854\55 abbia un schema diverso in tal caso postalo.
