piccul Inserito: 25 agosto 2010 Segnala Inserito: 25 agosto 2010 ciao a tutti per prima cosa .vorrei aggiungere nel mio impianto citofonico urmet un posto esterno in piu' e una cornetta interna supplementare l'impianto esistente è cosi composto n2 cornette interne n1 postoesterno con tre pulsanti di chiamata .IL modello è quello della serie kpombi modello 825 la pulsantiera da aggiungere avra' tre pulsanti di chiamata anche lei , è presente un unica serratura elettrica.sarei lieto se qualcuno mi dicesse il tipo di collegamento da effettuare se basta prendere in parallelo le due pulsantiere esterne e colegare la cornetta in cascata come le altre con il suo ps di chiamata
D.Paolo Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 Devi usare un relè di commutazione per le due pulsantiere. Per i collegamenti attieniti allo schemario Urmet scaricabile dal loro sito e non avrai problemi.Ciao
Ivan Botta Inserita: 5 settembre 2010 Segnala Inserita: 5 settembre 2010 (modificato) Ecco lo schema, l'alimentazione della serratrura, essendo una sola, la prenderai sempre dal relè di commutazione ai morsetti 12alternata e 8.Lo schema si riferisce al modello tradizionale a 5 fili. Modificato: 5 settembre 2010 da Ivan Botta
fasondominic Inserita: 31 dicembre 2010 Segnala Inserita: 31 dicembre 2010 non hai da fare nessun impianto particolare,se hai nella tua pulsantiera un filo in piu',hai risolto il tuo problema,quello ti serve per la chiamata supplementare,poi non ho capito a che ti servono tre pulsanti esterni quando poi hai bisogno di una sola cornetta
