warlock Inserito: 15 settembre 2010 Segnala Inserito: 15 settembre 2010 salve sono nuovo del forum e o un problema con un terraneo mod.mp110 con alimentatore ps200 e unita esterna mod 601-2adesso voglio dirvi il problemaoggi dopo 3 ore di lavoro sono riuscito finalmete a fimitre il tiraggio cavi e o montato laìunita externa con alimentatore e un apperecchio citofonico interno cioe una cornetta soltano l'apparecchio in questione e videocitofono pero invece del cavo coaxiale o collegato su una coppia (cioe doppino)il problema e che si sente sia da esterno che da internoma non si vede cioe la telecamera fuori ci accende il monitor interno si accende ma non si vede mi dite se devo mettere qualche resistenza per farlo funzionare o devo cambiare il cavo con uno testato o coaxialegrazie in anticipo by warlock
warlock Inserita: 16 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2010 non chiedo una risposta perm forza ma un consiglio potrei averlocome posso fare a meno del cavo cossiale
Livio Migliaresi Inserita: 16 settembre 2010 Segnala Inserita: 16 settembre 2010 FAQ6Il forum e' composto da una comunità' di tecnici che dedicano parte del loro tempo aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilità', sia di tempo che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
