Sostituire Vecchi Urmet Con 1133
Ciao a tutti,
è il mio primo post e non sono assolutamente ferrato nel campo. :senzasperanza:
Ho appena traslocato e in casa ho due vecchi citofoni URMET (mi hanno detto che è URMET ... c'è il logo "E") uno al piano interrato (citofono A) e uno al piano terra (citofono B ).
Venivano usati solo per citofonarsi dentro casa. L'apri porta di quello sotto faceva suonare il buzzer di quello sopra e viceversa.
Ho provato a leggere molti dei vostri forum ma ahimè pare che ognuno abbia "configurazioni" ed esigenze diverse.
La mia prima domanda è: posso sostituirli con due citofoni urmet 1133 e usarli nella stessa modalità?
Se sì, potreste darmi qualche dritta su quali morsetti attaccare i fili dei nuovi citofoni?
In attesa di risolvere questa questione, nel frattempo vorrei ripristinare l'esistente.
E' passato il muratore e per rifare il muro mi ha staccato "selvaggiamente" il citofono B.
Mi sapreste dire dove riattaccare i fili staccati?
Dalla foto non si vede ma i fili che arrivano al citofono B sono il nero il grigio e l'azzurro.
Una mia curiosità perchè da A escono 4 fili e in B solo 3?
Grazie in anticipo.
ciao,dalla foto non si vedono bene i numeri,comunque per quello che ho capito e non vorrei sbagliarmi 1-7-9 al grigio, 10 nero, 2 azzurro. Forse elettricista non ha avuto la possibilita' di passare altri fili (bravo) se funzionava. I fili giusti sono cinque
se è collegato solo come una coppia di citofoni intercomunicanti senza posto esterno è giusto il collegamento che hai riportato quindi un citofono ha 4 fili e l' altro 3, però non sapendo come circolano i fili è un pò difficile dirti dove collegarli ma proviamoci.
allora intanto sul citofono B il ponte prefabbricato inserito tra i morsetti 1 e 7 è sbagliato e devi metterlo tra 7 e 9 come sul citofono A;
sul citofono B il ponte col filo nero è tra 1 e 8 a cui dovresti collegare il filo che parte dal morsetto 10 e 2 del citofono A che dovrebbe essere il nero dalle foto;
sul citofono B manca un ponte prefabbricato tra 10 e 2 che vanno collegati al morsetto 8 del citofono A (che potrebbe essere quindi il filo azzurro);
l' ultimo collegamento sul citofono B e quello dei morsetti 7 e 9 che dovrebbe essere quindi l' ultimo rimasto (che arriva direttamente dall' alimentatore);
lo schema è questo si tratta solo di verificare la corrispondenza dei fili
Ciao Bruno
la tua soluzione funziona...o meglio quasi funziona.
Si sente la voce ma i buzzers (sia quello del citofono A che del citofono B) non vanno.
Aldilà dei collegamenti temo che le prove che ho fatto in precedenza possano averli rotti, possibile?
C'è modo per testare un buzzer velocemente?
mi viene difficile pensare che entrambi i ronzatori siano danneggiati, comunque per per testarli è sufficiente dare un 12 Vac, attenzione i ronzatori in questo caso funzionano solo a coperchio chiuso e cornetta agganciata alla base
  • 1 month later...
Grazie Bruno,
rispondo solo ora ....non ci sono riuscito, ahimè!
Non riesco a far suonare i buzzer... devo ancora provare con il tester ma a questo punto vado al passo successivo.
Il mio secondo e finale obiettivo era quello di sostituire il tutto con due citofoni 1133 (con relativi adattatori 1131/7)
L'attuale configurazione me lo permette?
Grazie ancora
Massimiliano
nessuno sa darmi gentilmente una risposta...
posso sostituire due vecchi urmet solamente intercomunicanti (nessun posto esterno) a chiamata tradizionale con due nuovi urmet 1133 (dotati di adattatore 1133/7) anch'essi intercomunicanti senza postazione esterna? pura sostituzione degli apparecchi.
grazie in anticipo
ma porca vacca....quel manuale tecnico l'avrò guardato un sacco di volte...FERIE FERIE FERIE !!!
probabilmente se leggessimo meglio i manuali ci sarebbero molti meno forums aperti :superlol:
ok ho capito...devo cambiare sicuramente anche l'alimentatore.
Grazie Paolo
