fracre74 Inserito: 1 ottobre 2010 Segnala Inserito: 1 ottobre 2010 Prima di Tutto.Scusatemi non mi sono presentata, sono Francesca.Complimenti al forum è molto utile.NON CONSIDERATE IL PRECEDENTE POSTHo installato un impianto URMET citofonico intercomunicante con 2 PE e 3 Citofoni Atlantico Interni (2 in parallelo).Questi sono i pezzi che ho usato e allego lo schema che ho utilizzato.Alimentatore 786/15 3 Cornette Atlantico con buzzer e diodo tra 6/10 eliminando il ponticelloSChema 101-0578 (non so allegare il pdf)Premetto che i PE li ho allacciati in parallelo perchè se utilizzo la scatola relè 788/51 le due elettroserrature si aprono a secondo del PE utilizzato, invece ho la necessità di aprire le 2 elettroserr. contemporaneamente.Funziona quasi tutto tranne:un PE è ok, L'altro PE sento l'utente al citofono ma lui non sente la persona al PEDal citofono che non è in parallelo sento sia dal PE funzionante che dagli altri citofoni ma gli altri non sentono meAprire le due elettroserrature contemporaneamente a volte non riesce.Come posso risolvere questi problemi?Ho in casa un relè 788/51 che non ho installato.Grazie a tutti
Livio Migliaresi Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 Francesca, benvenuta.sezione per le presentazioniOpportuno non aprire più discussioni per lo stesso problema, sarebbe stato preferibile che questo messaggio l'avessi inserito nella discussione che avevi già aperta (su tua richiesta cancellata).
fracre74 Inserita: 3 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2010 Scusate se cambio idea, ma pensandoci bene sarebbe meglio aprire le due elettroserrature separatamente.Una elettroserratura la apro con l'apposito pulsante nel citofono.La seconda serratura posso utilizzare un pulsante aggiuntivo, ma come la collego?Grazie
nyght78 Inserita: 4 ottobre 2010 Segnala Inserita: 4 ottobre 2010 (modificato) ciao francesca, il rele' e' necessario altrimenti quando parli da un PE si sente anche nell' altro, x(per) il problema della fonica devi controllare i morsetti 1 e 2 col negativo sulla cornetta e 1 e 2 con il positivo sul PE ;ti dovrebbe segnare da i 6 agli 8 volt . per quanto riguarda il problema dell' elettroserratura puoi fare cosi:la prima la colleghi diretta al pulsante del citofono senza passare dallo scambiatore , per la seconda fai cosi dal morsetto 6 della cornetta vai al pulsante aggiuntivo e poi sempre dal pulsante aggiuntivo lo porti alla 2 elettroserratura dove lo colleghi ad un rele' a 12v alternati e l' altro morsetto morsetto del rele' ai 12 volt alternati , poi dall' alimentatore o da un trasformatore aggiuntivo (scelta consigliata) prendi lo 0 e lo colleghi diretto all' elettroserratura e prendi il 12 alternato e lo fai spezzare nel rele'.spero di esserti stato di aiuto x(Per) altro info chiedi pure.######Nota del moderatore##### Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE( Regolamento PLCForum) Modificato: 4 ottobre 2010 da Luca Bettinelli
fracre74 Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 Grazie del consiglio!Ho provato come mi hai consigliato per la fonia.1) Citofono Interno ho collegato 1 con il negativo ed ho 6 volt 2 con negativo ed ho 4 volt PS: Nel post precedente ho sbagliato. La cornetta interna che non mi funziona è cod. 1132 Urmet mentre gli altri 2 sono cod.1133 forse hanno un collegamento diverso?2) Il portiere esterno ho collegto 1A con il positivo ed ho 4 volt 2 con il positivo ed ho 3 voltQuesto cosa significa?! Posso risolvere il mio problema?Per quanto riguarda l'elettroserratura ti riepilogo se ho capito bene:- ELETTROSERRATURA 112 elettroserratura collegata a 12 alimentatore citofono0 elettroserratura collegata al pulsante T3 e da T3 a 0 alimentatore citofono- ELETTROSERRATURA 212 elettroserratura collegata a relè 12 alternato0 elettroserratura collegata a 0 trasformatore secondariopulsante T3 collegato a 6 citofonopulsante T3 collegato a relè 12 alternatorelè 12 alternato collegato a 12 trasformatore secondariomanca qualche collegamento?Grazie a tuttiFrancesca
