Filtubo Per Citofono
ho fatto fare sotto il mio viale di casa, una traccia con 2 pozzetti spia,con dentro gia il tubo di plastica (o altro materiale non so)per mettere i cavi citofonici.se metto il filtubo a 10 fili devo metterlo prima nel carrugato e poi neltubo sotto traccia o basta passare solo il filtubo ? Anche se sono 2 filtubi per due appartamenti.Grazie
che cos'è il filtubo ?
filtubo: cavo rigido piatto isolato in PVC sotto guaina in PVC
forse ho capito: lo puoi inserire anche successivamente, aiutandoti con una sonda,naturalmente nel corrugato.bada piuttosto che non ci sono curve strane che poi la sonda non scorre.
filtubo e' l'insieme dei fili nella sua guaina
