Tipo Filo Citofono
per un kit di citofono tipo urmet 1333/301, per una distanza di 25mt circa che tipo di filo,marca,sezione, numero di fili ,bisogna usare?.Grazie
  • 1 month later...
Queste sono le sezioni. La marca può essere, Pirelli, Ceat, ecc.. Il numero dei fili considerane 10 per una utenza Usa un cavo multipolare, se in tubazione interrata usa una sezione in ogni caso da 1mmq, che abbia una buon isolamento, e tenuta contro le infiltrazioni. Metti più fili di quelli che ti servono, non si sa mai, in caso di guasti hai dei fili di scorta.
