Intercomunicazione Citofono Sprint
Buongiorno a Tutti :)
Voglio realizzare l’intercomunicazione in casa mia tra il citofono in appartamento e il citofono in taverna (sono sempre intento a trafficare e la moglie si è stancata di fare le scale per chiamarmi…).
Possiedo due citofoni Bticino Sprint (codice 334202), mi sono dotato del relè di intercomunicazione (codice 336200) della schedina da inserire in ogni citofono (non ricordo il codice) e dei due tasti aggiuntivi per l’intercomunicazione.
L’unico problema…… non trovo lo schema per intercomunicare i due citofoni!!! :angry:
Qualcuno di voi potrebbe aiutarmi? Grazie.
Grazie Galbardi ma questo schema l'ho trovato anchio ma non corrisponde con il mio.
Quello nel tuo schema deve essere citofono sprint vecchio mentre il mio è quello nuovo (cod 334202).
Infatti i pin interni non corrispondono.
Nello schema è citato questo modello, quindi dovrebbe essere quello.
No, nello schema è citato il codice dei seguenti citofoni:
304002+
337512
e
334002+
337512
sono ancora qui...
Ho provato a guardare lo schema ma non ci capisco dentro un....
Qualcuno può darmi lo schema di collegamento del citofono "normale" in modo da capire cosa vanno a fare i vari fili?
