caxll Inserito: 23 ottobre 2010 Segnala Inserito: 23 ottobre 2010 Salve a tutti,sono nuovo in questo interessante e bel forum.Io ho un problema con un citofono elvox abbastanza datato,non funziona più l'apri porta e dall'esterno parlando non si sente all'interno e viceversa,solamente l'apri cancello e il campanello funzionano.Quale può o possono essere i problemi?Nell'alimentatore modello 131 ho notato un diodo annerito,quasi bruciacchiato,dove posso trovare lo schema di collegamento del mio alimentatore?Si riuscirebbe a trovarne ancora uno di ricambio?E se fosse da sostituire quale modello andrebbe bene?Grazie per la collaborazione.Saluti.
lucadp Inserita: 23 ottobre 2010 Segnala Inserita: 23 ottobre 2010 ciao,non so aiutarti ma posso dirti che la tecnologia sui citofoni ha fatto passi da gigante.Acquistare un ricambio non ti conviene, visto che puoi trovare un kit elvox completo di tutto! (citofono, targa esterna, alimentatore) a meno di 100 euro!Io, fossi in te, visto che dici che è datato, rifarei l' impianto. E' la cosa meno complicata.Ciao!
bulmax Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 devi prima di tutto con un tester controllare se dall'alimentatore escono le tensioni giuste ,sia in continua che in alternata,;valutare se i fili sono integri o vi è qualche interruzione tra citofono e alimentatore, ti mando a questa pagina per altri chiarimentiquise sei in grado poi di fare la riparazione è bene , se no,è da comprare facendoti consigliare dal negoziante
caxll Inserita: 24 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 (modificato) Grazie per l'aiuto,se io intendo sostituire l'alimentatore attuale con uno nuovo quale posso prendere che vada bene con il citofono 620 lasciando montato il gruppo esterno originale? Modificato: 24 ottobre 2010 da caxll
bulmax Inserita: 24 ottobre 2010 Segnala Inserita: 24 ottobre 2010 io non tratto questa marca,per questo ti ho consigliato di chiedere al negoziante; piuttosto sei certo che sia l'alimentatore?hai fatto delle prove?
caxll Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 Con un tester ho controllato tensione tra 0 15(in teoria uscita 10V alternata)e mi esce 12v,poi ho controllato tra 3- 6+(in teoria alimentazione citofono in cc) e non mi risultava niente.Come posso controllare se il problema è l'elettroserratura difettosa o l'alimentatore?e inoltre come posso verificare il corretto funzionamento del microfono e altoparlante del posto esterno?Grazie.
bulmax Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 sembra che manchi appunto la V cc ; ti conviene appunto aprire l'alimentatore e vedere .l'elettroserratura non centra,essa funziona in alternata ;e ce l'hai
